3705
Knepig tomgång på 940 automat
2 Inlägg
5 juni 2010
tjenare
nu var det så att jag skulle besiktiga 940in som jag köpte i höstas. den har stått hela vintern och har nog stått bra länge hos förra ägaren också. men nu till problemet då:P den går jävligt kostigt på tomgång ibland är den helt utan tomgång och ibland är den hög typ 2000, och ibland så lägger den sig på 1500 och stiger rätt snabbt till lite över 2000 och sjunker sedan tillbaka till 1500 och så håller fanskapet på:P och får inte heller några fel koder i diagnostik boxen.
är väldigt tacksam för svar snarast så jag kan få den bessad å klar snart:D
tack på förhand
1 915 Inlägg
6 juni 2010
Testa gör rent tomgångsmotorn.
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
Tesla Senior Technician
2 307 Inlägg
6 juni 2010
Word
The faster you go the closer you are to heaven. Mitt egna ordspråk
Proud Member of Team Trailer Trash
2 Inlägg
6 juni 2010
ok tack för svar:D har försökt att göra detta men allt sitter bom fast i den tongue så det skulle kanske inte vara konstigt om det är den tongue men ska se om jag inte kan fåtag i en fungerande(Y)
