3327
Ang: batteri försörjning, generatot m.m
26 Inlägg
7 juni 2010
Hej! Tänkte att alla biljudskunniga kan hjälpa mig lite..
Har byggt lite ljud i min bil, kan ses på bilderna.. Dock har jag fått upp ögonen för detta med billjud och ska utöka ljudet tänkte jag men redan nu så drar ljudet ganska mycket ström vill ju helst inte elda upp generator m.m
Vad ska man ha för batteri, dubbla? Kraftigare generator?
Tack för svaren!
---Citroën, bilen för den som vågar vara annorlunda---
21 761 Inlägg
7 juni 2010
Det steg du har ger 2x150 WRMS i 4 Ohm och 540 WRMS bryggkopplat i 4 Ohm, basen har dubbla 4 Ohms talspolar.
Om du har kopplat en talspole till vardera kanal så ska inte steget dra så väldigt mycket ström, men ifall du har parallellkopplat talspolarna och bryggkopplat steget så drar det betydligt mer och blir dessutom överbelastat eftersom det inte står något i specen att det tål 2 Ohm i bryggat läge.
Först av allt, se över bilens strömförsörjning. Batteriet ska vara i bra skick, generatorn ska ge korrekt laddspänning, batterikablar+generatorkablar ska vara i bra skick och ha bra kontakt. När man har kollat upp alla dessa saker och eventuellt uppgraderat klena kablar, då kommer nästa steg som tex innebär extra batteri och/eller större generator.
Med din nuvarande anläggning behövs inte extra batteri, troligen inte större generator heller men där beror det även på hur mycket extrautrustning bilen har. smile
2 914 Inlägg
7 juni 2010
http://www.youtube.com/watch?v=p82xRzCr-lc
detta är bra att göra men som dröni säger, behövs nog inte nå extra batteri ÄN, hur många A är din generator på nu?
26 Inlägg
8 juni 2010
Tack för svaren!
Felet ligger nog i att jag har just paralell kopplat talspolarna, det är bara göra om och göra rätt.
Tur att steget inte brunnit upp ännu:)
Om vi ska prata om kommande ljud då jag tänkt köpa dessa slutsteg
Länk:http://www.ljudia.se/bil-s82121/slutsteg-c78173/zachry-r1500d-p333165/
alt
Länk:http://www.ljudia.se/bil-s82121/slutsteg-c78173/zachry-r3500d-p333167/
och
Länk:http://www.ljudia.se/bil-s82121/slutsteg-c78173/zachry-r490-p333161/
samt en till bas som jag har och ett till framsystem.
Behövs det göras mer då, än videon visar!?
1 435 Inlägg
8 juni 2010
R1500D steget räcker till dina X3M basar, vet en snubbe som kör på ett r3500 till två X3M basar men det är bara overkill, han är sponsrad och grejerna sitter i hans showbil.
Det du mer behöver göra är att bygga en schysst låda till basarna smile
Senast redigerat av Alpinabiturbo (8 juni 2010)
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
8 juni 2010
Filmen är rätt bra det finns dock lite småsaker i den som de missar.
1. Man bör ha kopparpasta på jordpunkterna för att de inte ska rosta.
2. Om man tar bort orginal laddkabel och sen har den nya avsäkrad så riskerar man att bränna generatorn om säkringen går sönder. Men å andra sidan så är det få generatorer som laddar mer än vad en 200-300A säkring klarar av.
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
