2862
Ojämnbromsverkan BAK - Peugeot 306 s16
Fartdåre
131 Inlägg
8 juni 2010
Hej
Har bytat ok, skivor och belägg bak på bilen...
på ena sidan bak ligger bromsarna emot hela tiden, så skivan blir typ 100 grader varm av att köra typ 100 meter bara. :S
handbromsen står justerad så långt ut som möjligt så det kan ju inte vara den som ligger på, och dom ligger bara på på ena sidan... någon som vet vad som är fel? varför går kolven inte in tillräckligt på oket? det är helt nytt ok... ger snart upp... har hållt på o klydda hur länge som helst nu.
mvh
SAAB 9-3 AERO E85!
350hk/450nm
1 043 Inlägg
9 juni 2010
Byt bromsslangen, det kan vara stopp i den så att inte trycket går tillbaka.
Prova att lossa luftningsnippeln när det ligger på, hjälper det är det troligtvis slangen.
Fartdåre
131 Inlägg
23 juni 2010
det är inte slangen... fler förslag? huvudbromscylindern?
SAAB 9-3 AERO E85!
350hk/450nm
412 Inlägg
23 juni 2010
mertin306 skrev:
Hej
mvh
Svenskt uppslagsord
    byta byt bytt bytte byter   verb
    ge (något) och få (något annat istället); (ut)växla
    <A byter x (mot y)>
Exempel
        * vill du byta plats med mig?
        * det är skönt att byta miljö på semestern
        * han fick byta ut hela fönstret
        * de bytte upp sig till en bättre lägenhet
Ta loss oket och beläggen och prova att trycka in kolven med en polygrip eller dylikt. Du kan även prova att lufta systemet, det kanske hjälper.
135
&#9500;&#9532;&#9532;
24 R
Fartdåre
131 Inlägg
24 juni 2010
KennethL skrev:
mertin306 skrev:
Hej
mvh
Svenskt uppslagsord
    <A byter x (mot y)>
Exempel
Har nu prövat att skriva "bytt" flera gånger men det tycks inte hjälpa ett dugg... Har även skrikit på bilen och sagt "bytt" till den upprepade gånger. Bilen svarar inte, den pratar inte. Och bromsarna släpper inte heller för det... Kanske borde testa det på ett annat språk? hmm...
Och det andra är redan gjort. Oken har varit av minst 3 gånger och systemet är luftat minst 100.
SAAB 9-3 AERO E85!
350hk/450nm
473 Inlägg
24 juni 2010
om du nu har gjort  allt klart där bak dvs bytt oken och du fortfarande har kvar problemet så är det troligtvis huvudcylindern som kärvar .
kolla på  www.meca.se om det inte finns en reparationssats att få tag på kan inte va allt för dyrt en ny kostar runt 700-1000 spänn eller så ber du snällt att få köpa en på skroten på öppet köp att du byter och testar  lycka till
