2830
Ford KA 98 batteriet laddas ur
136 Inlägg
8 juni 2010
Hej jag har en Ford KA från 98 som batteriet laddas ur på. Är batteriet full laddat så laddas det ur på cirka en timme. Generatorn laddar runt 13,8v när motorn är igång på tomgång med alla lampor, fläkt och vindrutetorkare igång men trots det så laddas batteriet ur medans man kör också. Vi har testat att byta batteri och även testat den här bilens batteri i en annan bil och det funkade utan problem.
Alla råd och tips är välkomna.
21 761 Inlägg
8 juni 2010
Vart mäter ni 13,8 V?
På generatorn eller på batteripolerna (ej polskorna)?
