hejsan har en 945 -96 ltt. sen jag köpte bilen så har jag märkt att de klokar ifrån bakvagnen särskilt när man lägger i backen och man släpper upp kopplingen lite fort så klockar de till likadant när man lägger i 1an och 2an. hade en kompis som låg brevid under bilden och kollade och de va som att "klumpen" diffhuset rörde sig upp och ner som att bakaxlen skulle va lite lös??
låg under och kollade och alla bultar att i till bakaxeln och alla stag satt där dom ska.. någon som vet va de kan va glappt knutkors kan de va de? för mycket glapp i diffen?
kolla gummit som går in i balken från momentstaget de var trasigt på min då slog de upp i golvet.. du ser detta om nån ligger å kollar på staget samtidigt som du lägger i 1an å håller på bromsen samtidigt som du släpper upp kopplingen ganska fort !
