3492
Volvo 960/s90
12 Inlägg
10 juni 2010
har en snabb fråga. jag undrar om 960/s90 2.5 har turbo???
820 Inlägg
10 juni 2010
Nej det har den inte, det är en vanlig sexa!
Senast redigerat av Panzar_Audi (10 juni 2010)
Om man säger
12 Inlägg
10 juni 2010
går det att trycka i en?
254 Inlägg
10 juni 2010
Det går att trycka i turbo i alla bilar med motor i tongue, men ja det går bra på denna med gått om plats, och S80 T6 använder samma motor och har två turbosar på sin
Senast redigerat av Dansken_fire (10 juni 2010)
4 005 Inlägg
10 juni 2010
dubbelturbo från S80 är väl enklast. Man får modifera grenrör och insug litegranna men så klurigt är det inte!
Jag räknade på runt 10-15k i delar och lite arbete.
820 Inlägg
10 juni 2010
Hur är hållbarheten på sugmotorn i 960/s90 gentemot S80ins T6? Om det "bara" är att smacka på turbo och grenrör från S80 så kan det ju vara ett framtida projekt att ge sig på smile
Om man säger
Volvoskadad
6 017 Inlägg
10 juni 2010
Nja, men jag har hört följande: Ta en 2.5 liters rak sexa från 960, häng i en 90mm vev från 3.0 liters sexan, byt kolvar till T5R kolvar så har du samma borr, slag (cylindervolym) som en T6 + samma komp.
Jonas
12 Inlägg
11 juni 2010
var kan jag hitta delar gennrör,turbona,kolvar,vev??
4 005 Inlägg
11 juni 2010
Ja, de flesta brukar ta 2.5 liters motorn för singelturbo men 3.0 byggen är roligare. Men allt beror ju på hur mycket du ska ladda... Det är ju inte "bara" smacka på, då måste modifera så det är väl bra om du har gjort ett par byggen tidigare....
laga.se eller bilia.se eller blocket.se ??
Sen behöver du lite fler saker som starkare bränslepump, intercooler, annat insprut osv.
Senast redigerat av linuslinje (11 juni 2010)
820 Inlägg
11 juni 2010
Givetvis så är det ju inte bara att skruva på och hej vad det går, det fattar jag med tongue Men jag syftade mer på om grenröret från T6an passar bolt-on och hur originalsprutet reagerar på överladdning?
Mvh Jocke
Om man säger
12 Inlägg
11 juni 2010
jag har ej haft några byggen innan och jag vill inte ha för mycket kraft så lådan kraschar
och jag vill ej lägga mer en 20 000 på trimm
Senast redigerat av amg_mannen (11 juni 2010)
Volvo turbo trimmare
195 Inlägg
11 juni 2010
vad kostar en beggad t6 motor färdigt? Kan bli klurigare att fixa insprutningen då..
