1721
Baslåde Problem?
4 Inlägg
10 april 2005
Tjena
Har ett lite problem med min baslåda. Koppla in den idag med alla kablar + till +,- till gnd och remote till remoten. Nu är det så här att slutsteget skall slå ifrån när ja stänger av radion har jag hört men det gör det inte hos mig. Vad kan vara felet? Tar jag bort remote kabeln från steget stänger det av sig men sätter ja dit den så slår det på igen. Har en Golf IV GTI och har dragit strömmen från 12v uttaget i bagageluckan men det skall väll inte göra nått?
Christoffer
Ollikkala Racing
1 724 Inlägg
85 Inlägg
10 april 2005
har du kopplat in remote-kabeln rätt i stereon? det finns en kontakt för el-antenn där och där ska den in.
psaltarn
31 Inlägg
391 Inlägg
11 april 2005
Kontakt för elantenn ?  nee  där ska man inte!!! koppla remoten,!     de finns en separat utgång (kabel) från bilstereon som bruka vara blå,  står oftast remote, på den,   annar mäter du upp den med en multimeter lr 12 V lampa mellan jord och en kabel från stereon tills du hittar den som gör att dufår spänning/lampan släcks tänds när du tänder släcker stereon
391 Inlägg
11 april 2005
el antennens kabel brukar vara gul för övrigt
83 Inlägg
11 april 2005
Det funkar lika bra, båda två skickar ut en styrström, för att sluta ett relä. Sedan om det sluter ett relä i en elantenn eller ett relä i ett slutsteg spelar midre roll.
10 287 Inlägg
11 april 2005
Brukar inte din elantenn gå ner när du väljer att lyssna på CD?
/Göran
(Groucho Marx).
83 Inlägg
11 april 2005
/Göran
Nix, den har ständig ström på antennutgången så länge den är på, vilket gäller för de flesta andra radios jag kommit i kontakt med.
/Thomas
391 Inlägg
11 april 2005
sant   de ni säger,    de spelar mindre roll,     men  för övrigt varje cd skall ha en separat remote kabel,    el anntenerna har väl inte direkt med radion i sig o göra utan den  går på hurvida stereon är av lr på.
4 Inlägg
11 april 2005
Skall kolla på det, tack för alla svar.
15 Inlägg
12 april 2005
Lr så skiter du i å drar till en egen av å på knapp bara brukar funka men om ja säger som så att de e el antenn man kopplar till, borde ju jag veta som sitter å löder (tillverkar) bilstereos hela dagarna:D
33 Inlägg
12 april 2005
remote fel du måste kopplat den fel annas skulle d stänga av sig d styrs enbart av remoten.. kolla så d e rätt 1 gång t tongue
1 634 Inlägg
1 maj 2005
Jag har klippt den blå kabeln det står Antenna på bakom stereon och kopplat in remotekabeln (självklart kopplat ihop alla 3 ändar big_smile, när stereon slås på slås steget på, när stereon slås av slås steget av.
Numera Saab 9-5 Aero -00
9 Inlägg
3 maj 2005
Skulle gissa på att felet ligger i användandet av 12v-uttaget i skuffen. för att det kan vara så att den jäveln håller en konstant ström, vilket i sin tur innebär att remoten kan gnälla hur mycket den vill..prova o dra en strömkabel runt hela bilen (provisoriskt då vill säga smile) o koppla in den till batteriet o kolla om problemet kvarstår. Om det gör det så kolla att remotekabeln inte är skavd nånstans..rikligt med eltejp bör användas i så fall:)
