Jag har en Saab 9-5 -98, På orginal stereon så kunde man ju sätta på den å lyssna på musik när bilen var avstängd. Nu har jag bytt stereo (Kenwood DNX5220) Och nu kan jag inte göra så längre.
Jag har en liten ide Ifrån stereons kontakt till iso kontaken till bilen går det ju självklart en "power" sladd, Men den har delar sig så man kan sätta på två ställen.
När jag koppla in stereon så använde jag ju bara två av Saabens 3 iso kontakter,
Så undrar om man kan ta nån av dom( någon som vet ? ) och sätta på den delade strömsladden så man kan slå på stereon när bilen är av ?
Det vanliga brukar vara att man skiftar på den röda och gula kabeln på "strömsidan" utav isokontakten, har för mig att den gula har konstantspänning för minne osv i stereo och den röda går på tändningen.
Det går inte att få till samma funktion som original, tyvärr. Det som gäller är antingen på/avslag via tändningen men ingen möjlighet att köra utan tändning, eller så manuellt på/avslag men då styr inte tändningen alls.
Nä om du byter plats på röd och gul så är det enda som händer att stereon tappar minnet när du slår av bilen. Om du vill kunna använda stereon jämt så kopplar du samman röd och gul till konstantström.
Den 3e ISO-kontakten tror jag har och göra med rattstyrning/info på SID.
Du måste ju fortfarande ha nyckeln i tändningslåset, och det suger. Väldigt dumt egentligen tycker jag att den modern eftermarknads huvudenhet inte kan användas utan tändningsplus, konstantströmen är ju alltid inkopplad så den borde klara sig!
Läste inte ovanstående inlägg så bra, men kan du inte bara sätta på en dubbelkabelsko, från batteri till både remote (tändning) och + (ström) till stereo.? Vips så är stereon igång hela tiden.
Jo, var ju typ det jag skrev tidigare. En sån Y-förgrening brukar följa med till en del ISO-kontakter/huvudenheter. Ett annat alternativ som jag själv ska köra med snart är en strömbrytare dit man kopplar både konstantström samt tändningsplus, då kan man välja om stereon ska styras med tändningen eller om man vill kunna slå på den manuellt vid t.ex. utställning eller liknande.
Har ju min kenwood där det kablaget man får till, har en bygling. Så då kan man ta å få konstant 12V på både röd och gul, så man kan ha igång stereon närsomhelst utan nån nyckel eller tändning igång.
Gul & röd kabel som går in i ISO-kablaget kopplar du samman med varandra via den där lilla pjopen som sticker ut på den röda, sen så kopplar du dom båda till gul (eller om det är röd i din som ger konstantström).
