3755
Ström till stereon när bilen är avstängd
Saab 9-5 2.3t
438 Inlägg
13 juni 2010
Hejsan
Jag har en Saab 9-5 -98, På orginal stereon så kunde man ju sätta på den å lyssna på musik när bilen var avstängd. Nu har jag bytt stereo (Kenwood DNX5220) Och nu kan jag inte göra så längre.
Jag har en liten ide Ifrån stereons kontakt till iso kontaken till bilen går det ju självklart en "power" sladd,
Men den har delar sig så man kan sätta på två ställen.
När jag koppla in stereon så använde jag ju bara två av Saabens 3 iso kontakter,
Så undrar om man kan ta nån av dom( någon som vet ? ) och sätta på den delade strömsladden så man kan slå på stereon när bilen är av ?
/Robin
Saab
43 Inlägg
13 juni 2010
Det vanliga brukar vara att man skiftar på den röda och gula kabeln på "strömsidan" utav isokontakten, har för mig att den gula har konstantspänning för minne osv i stereo och den röda går på tändningen.
Saab 9-5 2.3t
438 Inlägg
13 juni 2010
Tänkte om jag kunde använde mig av samma funktion som jag hade orginal,
Men isf vilken "strömsida" den iso kontaken som kommer ifrån bilen så att säga? som går in i stereons kontaker ?
Saab
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
13 juni 2010
Det går inte att få till samma funktion som original, tyvärr. Det som gäller är antingen på/avslag via tändningen men ingen möjlighet att köra utan tändning, eller så manuellt på/avslag men då styr inte tändningen alls.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
Saab 9-5 2.3t
438 Inlägg
13 juni 2010
attans,  Men isf bytar jag den gula mot den röda ? på iso kontaken ?
Har även märkt att han tappar minnet, det har med den gula sladden att göra då?
För jag använder ju som sagt bara 2 av 3 iso kontaker, stereon behövde bara två, men bilen hade 3 ?
Saab
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
13 juni 2010
Nä om du byter plats på röd och gul så är det enda som händer att stereon tappar minnet när du slår av bilen. Om du vill kunna använda stereon jämt så kopplar du samman röd och gul till konstantström.
Den 3e ISO-kontakten tror jag har och göra med rattstyrning/info på SID.
Senast redigerat av ChriZtoffer (13 juni 2010)
Saab 9-5 2.3t
438 Inlägg
13 juni 2010
Hm okej,
Får se om jag lyckas lösa det då smile
Tack
/R
Saab
Wtf do you want?!
234 Inlägg
13 juni 2010
du kan bara koppla både gul och röd till den gula kabeln, så får du direkt ström
Senast redigerat av araazz (13 juni 2010)
You'll always walk alone!
4 005 Inlägg
13 juni 2010
vad är det för fel på radioläget i tändningslåset? eller har inte saab det?
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
13 juni 2010
Du måste ju fortfarande ha nyckeln i tändningslåset, och det suger. Väldigt dumt egentligen tycker jag att den modern eftermarknads huvudenhet inte kan användas utan tändningsplus, konstantströmen är ju alltid inkopplad så den borde klara sig!
4 005 Inlägg
13 juni 2010
Läste inte ovanstående inlägg så bra, men kan du inte bara sätta på en dubbelkabelsko, från batteri till både remote (tändning) och + (ström) till stereo.? Vips så är stereon igång hela tiden.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
13 juni 2010
Jo, var ju typ det jag skrev tidigare. wink En sån Y-förgrening brukar följa med till en del ISO-kontakter/huvudenheter. Ett annat alternativ som jag själv ska köra med snart är en strömbrytare dit man kopplar både konstantström samt tändningsplus, då kan man välja om stereon ska styras med tändningen eller om man vill kunna slå på den manuellt vid t.ex. utställning eller liknande.
2 035 Inlägg
13 juni 2010
Har ju min kenwood där det kablaget man får till, har en bygling. Så då kan man ta å få konstant 12V på både röd och gul, så man kan ha igång stereon närsomhelst utan nån nyckel eller tändning igång.
Biljudsveteran sen 1984!
Saab 9-5 2.3t
438 Inlägg
13 juni 2010
Jag lägger till en bild på iso schemat på just min stereo då
http://img822.imageshack.us/img822/8247/kenwood.jpg
på ignition wire (red) ser ni ju att det sticker ut en "extra sladd" skulle man kunna sätta tex gul sladd där då? som får konstant ström?
Eller sätta ihop den röda och den gula ignition+battery ?
Senast redigerat av Robban98422 (13 juni 2010)
Saab
Wtf do you want?!
234 Inlägg
13 juni 2010
både röd och gul från stereon ska kopplas till battery wire (yellow).
så du får klippa lite i kablarna
Saab 9-5 2.3t
438 Inlägg
13 juni 2010
man kan sätta en störmtjuv imellan bara smile?
helt enkelt skarva in den röda på gula ?
Saab
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
13 juni 2010
Gul & röd kabel som går in i ISO-kablaget kopplar du samman med varandra via den där lilla pjopen som sticker ut på den röda, sen så kopplar du dom båda till gul (eller om det är röd i din som ger konstantström).
2 035 Inlägg
13 juni 2010
Ja du ska inte behöva att klippa nån kabel. Har inte jag gjort iallfall.
Saab 9-5 2.3t
438 Inlägg
13 juni 2010
okej gul å röd iaf,
hur blir det med minnet då? just nu har jag inget minne de kommre inte ihåg inställningarna jag har gjort.
Saab
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
13 juni 2010
Isåfall så är det felkopplat som det är nu, men om du sen kopplar dom rätt (till konstantström) så ska det också lösa sig.
