2298
850 T5: kan jag sätta i en motor från en V70 2.4T i min 850 T5
546 Inlägg
13 juni 2010
har en fråga kan jag sätta i en motor från en V70 AUT  Motor:2.4T Motorser.nr:B5244T2 i min 850 T5 funkar det att stoppa i rakt av lr vad måste göras för det ska funka?
MVH
719 Inlägg
13 juni 2010
Nej det passar inte rakt, sitter b.la elektroniskt gasspjäl på den motorn. Tror knappast något av elen från den motorn passar i din 850. Bör även vara andra motorfästen
546 Inlägg
13 juni 2010
okej vad skulle jag måsta göra för den ska passa?
396 Inlägg
13 juni 2010
du får antingen svetsa VVTn (kamaxeldrevet) eller byta till en gammal topp. plus att du får ha kvar ditt gamla insug. är det en motor som är 03 eller nyare sitter termostaten på fel ställe också.
ska du bara byta och ändå ska köpa en spis, köp rätt.
546 Inlägg
13 juni 2010
okej okej såna fall tänka jag ju flytta över insug mm
23 Inlägg
27 juni 2010
gammla v70 eller nya v70n ? gammla v70 är sågått som samma
