3581
Hur får jag bromsslangen att sluta rinna?
308 Inlägg
14 juni 2010
Godkväll!
jag gör just nu ett försök att måla om minna bromsok.
för att få dom helt rena så måste jag plocka bort dom &göra rent.
problemet nu är att slangens infästning är utformad  såsom att en ihålig bult med en tätande bricka på  var sida om bulten. dom går inte att få av gängan och gängan är väldigt fingängad så jag har ingen muttar jag kan dra åt den med så att den inte läcker. slangen är stenhård så ja tror inte den går att klämma.
finns det någoon som kan hjälpa mig montro?smile
KHRacing
14 juni 2010
danielffs skrev:
Godkväll!
är det en gummislang (troligen), den skall inte vara stenhård, man skall kunna klämma åt den med ett speciellt verktyg som bla finns på biltema.
Är det en 6-kantsskalle på banjo-bulten (de heter så) ?
isf är den 12-13-14mm kan i få fall vara 17mm med. men väldigt ovanligt,
du borde kunna spänna bulten meden vanlig skiftnyckel, men var försiktig, o justera in skiftnyckeln ordentligt.
Se även till så att slangen sitter i samma vinkel som innan
( o glöm inte lufta bromsarna)
mvh kristian
1 534 Inlägg
15 juni 2010
bara ta en valfri m8-10bult med mutter och dra åt med planbrickor så ska du se att de inte rinner ur slangen medans du lackerar oken
Använd inte bulten med hål i.
Kan vara en fördel och sätta slangen högt med tex tejpa fast den
308 Inlägg
15 juni 2010
detta gjorde jag på främre oken.
men brickorna  bak är av en annan typ och går inte(iallafall väldigt svåra) att få av.
så bulten med hål i får jag inte ur just nu:D
308 Inlägg
15 juni 2010
KHRacing skrev:
danielffs skrev:
Godkväll!
mvh kristian
förstagången jag gör detta, slangen är såpass hård att när man klämmer med fingrarna så rår man inte klämma ihopp den minsta lilla. men kanske är så på alla?
KHRacing
15 juni 2010
då verkar det som att de e gamla torra slangar. de bör bytas anser jag !
308 Inlägg
15 juni 2010
dom är nog orginal  dvs från 03:P
2 252 Inlägg
15 juni 2010
en bromsslang blir hård såpass hård att man inte orkar klämma dom med fingrarna redan efter kanske 5månader sen den monterades och började användas...
KHRacing
15 juni 2010
inte mina iaf. beror nog på tillverkare.
Administratör
2 978 Inlägg
15 juni 2010
testa o se om du inte kan klämma slangen tidigare där den ledar mellan bakvagnen och karossen då...
En kopp av den svarta såsen...
509 Inlägg
15 juni 2010
Tryck ner bromspedalen några cm och spärra den med något.
45 Inlägg
15 juni 2010
Precis! Se bara till att det blir stumt uppåt. Blir då vakuum i systemet och man kan plocka bort slangar etc utan att det rinner massa olja
volvo med toyota blir en VOLTA
308 Inlägg
26 december 2010
Funkar skit bra rekomenderar det till alla med liknande problem!
