Hej är ganska rookie på ljud men vill lära mig och bygga någe vettigt till min bil funderar på det här med lådvolym, har läst många trådar men verkar inte som att nån kan svara på hur stor låda man ska ha till olika storlekar på högtalare/basar inte heller nån som kan länka vidare till nån som kan förklara det. skulle uppskatta stort om nån hade några bra tips på hur man kan räkna ut storleken som behövs.
Lådans volym är inte beroende av storlek på högtalare utan av högtalarens parametrar. T.ex. så finns det 12" basar som nöjer sig med en låda på 20L medans visa 6,5" midbasar vill ha uppåt 40L för att spela korrekt! För att räkna ut optimal lådvolym finns formler men det vanliga är att man använder sig av program, t.ex. WinISD eller Probox.
Köp vettiga högtalare/basar så får du med papper där alla parametrar står, sen så kan du ju alltid fråga snällt här på forumet ifall nån kan räkna ut en låda åt dig.
okej har du någe bra förslag på bra 6.5 att ha i dörrarna? sen har jag funderat på en sak till hur funkar det när man får dubbla basar att slå varsit slag när man lyssnar på "snabb" musik?
På fråga A svarar jag Amega DRVRQ6 (nej jag har inte testat så värst många andra men dom spelar på duktigt bra och det är inte bara jag som tycker det). På fråga B svarar jag "?" Basarna slår inte varsit slag, dom spelar exakt lika. En bra baslåda har inga problem att hänga med i snabb musik, handlar om att bygga lådan rätt.
hm okej som sagt är inte så grym på det här, det var en polare som prata om det där men antar att han inte har en aning om vad han pratar om , just nu har jag en orange gas12 i original låda och den hamnar efter har det med att lådan är fel lr att basen är för kass? ;D, btw Amega DRVRQ6 såg nice ut blir sånna den 10e när jag får lön tack
hamnar efter? att den slår efter den "ska slå" eller vad? Kolla så + och - sitter rätt. Kan även ha med att du har basen i skuffen och att du själv sitter i förarsätet?
amega basen är "nog" till för SQ-ljud , kanske det du ska ha bilen till , men om du är ute efter dunka dunka så skulle nog iallafall jag kollat efter en annan bas i samma prisklass
ah har basen i skuffen en e36 sedan jo den är inte så värsting haha men har inte haft råd med bättre kom över den billigt billigt tack för tipsen får klura på vad man ska köpa sen när man får lön, några bra tips på vad man kan tänkas ha i en sådan bil både bas framsystem slutsteg och hatthylan?
då tror jag du byggt helt fel till din bil. du ska antingen ha bandpasslåda med portarna rakt upp i hatthyllan. Eller om du har skidlucka så kan du vända basarna och ev. portar framåt och täta bakåt så allt tryck kommer in igenom skidluckan.
att de "släpar efter" beror ofta på för dåligt me effekt till framsystemet..
...amega basen är "nog" till för SQ-ljud , kanske det du ska ha bilen till , men om du är ute efter dunka dunka så skulle nog iallafall jag kollat efter en annan bas i samma prisklass
DRVRQ6 är en midbas (eller ett par egentligen, säljs inte styckevis så vitt jag vet) och vist dom funkar för SQ, men dom kan även spela rätt så brutalt! Duktigt med tryck i dom.
Ang. problemet med att basen släpar efter så håller jag med dig stRaend, prova fasvända basen fckit (koppla om + och - till basen), kan hjälpa lite iaf, men det största problemet är att du har en sedan, där funkar sällan såna dära färdiga lådor särskilt bra.
aha, läste inte tillräckligt mycket du. trodde det var amegas bas han snackade om.
släpar basen i skuffen efter om jag har dåligt med effekt på framsystemet? :S
okej då får jag bygga om lådan med andra ord hur funkar det med bandpass låda tänker på storleken på den jämfört med orginal och sen hur man stämmer av det där med herts alla pratar om man ska ligga kring 40 typ och vad ska jag ha för storlekar på rören o hur många upp i hatthyllan?
Du uppfattar det som bas också. Det är den som ger själva punchen om jag inte är ute och cyklar?
Hittade inga direkta siffror när jag sökte. Men hör antingen med drönirettab vilken volym på lådan osv du ska ha. Han är "ganska" så grym på det dära med utberäkningar Eller så väntar du på att evilaudio ska titta in igen, han har bra erfarenhet av gas-basar
