20 juni 2010
Sådär nu har jag kollat upp alla kablar.
Har en kabel som heter Gas gold 3 series 25mm2 power cable som går från start motorn till batteri.
Sedan har jag en smalare kabel vet ej storlek men kan jämföras med lillfingrets nagel xD som går från batteriet till säkringen som ligget på 40a.
Sen där ifrån går det en kabel som är lika tunn som en lågnivå kabel till cupen och vid förar sättet skarvas denna till en lika tjock kabel som sträcker sig till baksätet.
Från baksätet går det en lika tjock kabel som det gick från batteriet till säkringen. denna kabel går till slutsteget.
Jord kabeln är. Gas premium 21 mm2 Power cable 0.5 m >|< Och denna går från steget till golvet.
Förstår ju givetvis att jag måste byta ut kablarna men ska jag byta ut allt lr bara dom smala ?
Ska jag också dra en tjockare jord kabel från fjäderbenet till batteriet ? Och dra en tjockare kabel från generatorn till start motorn?
MVH / Markus
Senast redigerat av Golf_makkan (20 juni 2010)
