1710
Lacka själv?
284 Inlägg
19 juni 2006
Jag snackade med en kille som gav mig råd om att köpa saab orginal fär på sprayburk och lacka själv och sedan lägga ett lager klarlack över... Kan detta bli bra ?
Jag har tänkt lacka om bakspolern och kankse några lister..
Tack för svar och tips
RS Power is the shit
458 Inlägg
19 juni 2006
Ja, om du lackar hela spoilern så kan de ju bli bra.. Men kolla upp innan på
en lackfirma hur många lager, tips o.s.v
Lycka till!
284 Inlägg
19 juni 2006
Lycka till!
okej, ja jag hade tänkt våt slipa den så att den är fri från smuts sen lägga 2 lager färg och ett lr 2 lager klarlack.
Tänkt att det kan inte vara allt för svårt för det är sura pengar och lämna in det för jag känner tyvärr ingen som kan göra det svart.
256 Inlägg
19 juni 2006
Lycka till!
först våtslipa, sen torka bort allt smuts osv, sen rengör du den med bensin eller t-röd, lacka sedan 2 lager (låt det torka ca 1-2 dagar emellan lagerna) ha på ett lager klarlack sedan är den klart
DraMinBil.nu
1 016 Inlägg
19 juni 2006
problemet med sprayburk är ju att det inte blir lika "hårt" mot stenskott och repor etc.. annars funkar det nog.
Adam /
SAAB 9-3 2.3 Aero 300hk.
Vectra B CLC Edition ( såld )
Vectra B ST2000 ( såld )
142 Inlägg
19 juni 2006
vad menar du med "saab orginal färg"? jag köpte #golf orginal färg" hos vw återförsäljaren här i stan. Nu efter en vinter så ser det jag lackade ut som marmor, trotts typ 2 lager med klarlack tongue
Det är inte farten som räknas, det är smällen.
Eller som vi säger här i stan.
It is not the fart that counts, it is the smell.
64 Inlägg
19 juni 2006
fick ett råd från en lackerare när vi skulle lacka min bil, Slipa aldrig typ kofångarna, blev ett helvete att få färgen att fastna, gör ren med t-röd och ha en redig plast primer på.
Så sa han åt mig iaf, sen kanske det skiljer på färger med mera?
Sällan Pinkar En Trä Häst
2 Inlägg
19 juni 2006
laynus skrev:
Lycka till!
Två dagar?! Inte behöver man vänta så länge. Det räcker ju med att vänta tills det första lagret är "klibbfritt" sen är det bara att dra på ett lager till. Och kanske ännu ett till, ända tills det ser bra ut helt enkelt.
too fast to live, too young to die
357 Inlägg
19 juni 2006
det får väl t.o.m. klibba lite när man sätter på andra lagret bara de inte e vått!?
funderare...
83 Inlägg
19 juni 2006
Hmm.. Jag tror det blir svårt att få "flyt" när du lackar med sprayburk. Jag tycker mest att det blir massa dimma som sättersig där det inte ska vara... Alternativt att du köper rätt kulör o använder kompressor o spruta. Jag har lackat min Viggen själv utan direkta förkunskaper så viss går det få bra resultat. O lacka en bakkjol kanske skulle kosta mellan 1000-1500:- om du tar bort den själv. Jag tror det är värt dom pengarna... Bättre o lägga en slant extra bara om man är nöjd...
Man ska vänta så länge att basen hinner avdunsta o ska vara helt matt innan man lägger klarlack annars så kan förtunningen i basen pajja klarlacken.....
20 Inlägg
4 juli 2006
sånna små grejer som du ska lacka är inget problem med sprej burk, visst kan de bli lite apelsin lack kanske men inget annat å du lägger fösta lagret sen när de är lite klibbigt lägger du andra laget de räcker med 2 lager sen ska du vänta 24 timmar sen kan du lägga på 1-2 lager klar lack
