3974
Volvo 142: Startar ej, har gnista.
629 Inlägg
22 juni 2010
Min lille 142a startar ej nu, motorn går runt och det finns gnista.
Luktar soppa som fan om den dock (kanske är för den får stå och tugga).
Det jag försökt kolla själv (men som säkert är skit pantat) är om det kommer någon soppa genom förgasaren genom att ta bort luftfiltret.
Men där ser jag inget som går igenom :S
Säkert jag som har några dumheter för mig som sagt, är inget proffs på bilar eller förgasare för den delen heller, men man måste lära sig nångång...
Denna bild på , ja vad det nu är, får ni gärna tala om?smile (soppa filter?).
Kanske e den som bråkar?
annars kanske man skulle testa att skruva av inloppslangen för soppan till förgasaren, och se om det kmr ut någon bensin?
http://img532.imageshack.us/img532/8883/dsc004911.jpg
Tipsa på nu , har kört fast duktigt nu hmm
Mröh
5 111 Inlägg
22 juni 2010
Det där är bränslepumpen. Visst kan den medföra att det inte kommer bränsle (vilket du dock har svårt se genom att ta bort luftfiltret...) om den krånglar. Lossa slangen som går mellan den och förgasaren, dra på startmotorn och kolla om där kommer bränsle...
629 Inlägg
22 juni 2010
Jupp, nä kom på att titta på förgasar "kolven" var en ganska dum ide smile
Tackar, ska kika på det, dock förklarar det inte varför det stinker soppa som f*n?
Eller det kanske det gör?tongue
Tilläggas kan förresten vara att den har hackat när man svängt skarpt åt vänster under en tid nu.
Senast redigerat av Dagge88 (22 juni 2010)
Mröh
14 Inlägg
22 juni 2010
om du tar och häller lite bensin i förgasaren och sen provar att starta, om han startar till då får han nog inte bensin till förgasaren
687 Inlägg
22 juni 2010
Har du kollat brytare, fördelarlock och rotor? Även om där är gnista så kan den vara för svag för att den ska tända.
Senast redigerat av volvo_Tobias (22 juni 2010)
629 Inlägg
23 juni 2010
huuum, hällde soppa i förgasaren inget hände.
Tog bort soppa slangen o körde med startmotorn, kom soppa i ett stadigt tempo där.
blir fan inte klok på det här, ska komp testa den till helgen verkar det som iallafall...
Mröh
767 Inlägg
23 juni 2010
Du har inte fått skit i förgasaren?
629 Inlägg
23 juni 2010
Hmm hur ska jag ta reda på det?
Ser väll vettigt ut där man öppnar upp om man säger så...
Den får ju soppa då det stinker bensin som fan efter ett tag med.
Mröh
14 Inlägg
23 juni 2010
har du kollat så det inte är stiften.
jag kan ha vart lite otydlig innan men jag menade att du ska ta bort luftfiltret
och hälla i typ en halv deciliter bensin rätt in vid trotelen där han tar luft om gnistan och allt är ok ska han starta då
629 Inlägg
24 juni 2010
Japp precis så jag gjorde, hände inget men tackar för tipset!
Ska köpa nya stift idag , har ju gnista men är billigt att köpa 4st så har man dom uteslutna iaf.
Mröh
629 Inlägg
24 juni 2010
Köpte nya stift, hjälpte inte ett skit hmm
Testade även att ta av alla tändstift och köra runt den lite, och den spotta ur sig lite soppa på 3an och 4an.
Dock även det utan något resultat.
Återstår bara att komptesta nu? för vad kan annars vara sönder? :s
Mröh
1 562 Inlägg
24 juni 2010
kolla övriga tändelar oxå.
629 Inlägg
24 juni 2010
Alltså förlåt att man frågar... men får jag gnista borde det väll ändå tända till lite eller nått?
Kikade på rotor och tändspole, som är rätt nya , såg helt ok ut...
så jobbigt att springa och köpa nya tänddelar , om det inte ens är dom om man har dålig budget...
Mröh
1 562 Inlägg
24 juni 2010
kolla brytarna de kostar inget putsa dem med fint sandpapper och justera gapet.
21 761 Inlägg
24 juni 2010
Om alla stift blir fuktiga/blöta när du harvar på startmotorn så bör man kunna utesluta den biten tycker jag, då är det gnistan som får kollas upp så att den är tillräckligt bra.
Har du provat med startgas och se om motorn vill tända?
Om motorn inte är alltför sur så ska den åtminstone tända till på startgas, gör den inte det så är knappast gnistan bra. smile
1 562 Inlägg
24 juni 2010
är du säker på att du har rätt tändföljd?
629 Inlägg
24 juni 2010
Alltså, kan tändföljden ställa om sig hipp som happ?, så nä är jag inte...
Jag körde den till station här i byhålan, när jag kom tillbaka och skulle starta den gick det inte, fick bogsera hem den...
Ska testa med startgas nu i helgen får vi se smile
Mröh
5 111 Inlägg
24 juni 2010
Nej, det kan den inte.
Blyfot
829 Inlägg
24 juni 2010
Provat att bogsera igång den? Gjort ett komp test?
"bara en mor kan älska en sån son"
1 562 Inlägg
24 juni 2010
nej men är fort gjort å råka sätta tändkablarna fel om man lossat dom.
