3791
Saab 900 2.0t -97 startar inte?
197 Inlägg
24 juni 2010
Har ett problem, va och bytte till en saab 900 2.0 t -97 i förrgår och på vägen hem när vi låg och körde så rasslade det bara till, när vi försökte starta igen va det samma rassel och den dog.
När vi starta tredje gången klickar den bara varje gång man försöker och nu klickar det hela tiden, bytte startmotor idag då vi trodde det va den men samma klick bara, efter några försök brukar det bli flera "klickklickklick" efter varandra.
Vi har även kollat så kamkedjan inte gått och det hade den inte, någon som har någon idé på vad deet kan vara?
MVH Andreas
197 Inlägg
24 juni 2010
Ingen som har den minsta idén?
7 275 Inlägg
24 juni 2010
Går det att dra runt motorn för hand?
197 Inlägg
25 juni 2010
vet ej, men startkablartna va ju på väg att brinna upp igår så det tyder väl på elfel? sen låter den kosntigt och blinkar lite härt och där när man slår på tädnningen, bara att felsöka eller?
30 Inlägg
25 juni 2010
kollat alla säkringar OSV ?
376 Inlägg
25 juni 2010
Låter som att motorn är stum tycker jag! Så prova att veva runt motorn för hand. Att startkabbarna blir heta och håller på att brinna är ju för att du skickar på ström men startmotorn orkar inte dra runt motorn. I värsta fall om nu inte kamkedjan har gått av så tror jag faktiskt att motorn har skurit...tyvärr
Underliga äro Herrens vägar, sa prästen när han körde i diket
197 Inlägg
25 juni 2010
Okey hur provar jag smidigast att dra runt dern förhand? Kamkedja är hel
25 Inlägg
26 juni 2010
Kedjan har inte kuggat över? Slak kedja och dåliga kuggar på dreven kanske?
STREETRACER
892 Inlägg
26 juni 2010
balansaxelkedjan?  har ni kollat den oxå?
Bmc Crew
197 Inlägg
26 juni 2010
Nej har inte kollat den, men eftersom den låter och blinkar konstigt när man vrider om nyckeln är det nog elfel, bara att lämna in då eller?
Ska ju gå att starta även om balanskedjan hoppat av?
197 Inlägg
26 juni 2010
tittade på sidan nu där alla hjulen sitter, ett av dom längst ner är ordentligt krökt, tyder väl på att den skurit eller?
197 Inlägg
27 juni 2010
Går de se felkoder utan datoranslutning? Antar de inte går? är de ODBII uttag? har en sån sladd liggandes
är ingen saab människa så har noll koll tongue
