2561
Hjälp med avstäming
141 Inlägg
25 juni 2010
ja behöver lite hjälp med avstämningen på baslåda.. låda är på 176l och jag har 2st 15 tum basar på 2000 watt  dubbla talspolar.. jag har satt in två st 4" på 33 cm.. men ja vet inte om de är riktigt  längd på dom.. nu spelar jag högst mellan 45- 50 hz..
hur långa ska portarna vara?
4 693 Inlägg
26 juni 2010
2 st 4" portar till 2 st 15" låter litet. Jag har en 6" port till min 15" och det motsvarar UNGEFÄR 2 st 4" portar.
Så 4 st 4" eller 2 st 6" borde du ha i mitt tycke.
Tvärr kunde jag inte hjälpa till med avstämningen, men ville bara få det sagt.
Booyakasha!
141 Inlägg
26 juni 2010
oki.. de gör inget få lita vidare
21 761 Inlägg
26 juni 2010
Om det är portar med trattar så borde avstämningen just nu ligga på runt 28-29 Hz. Jag håller med Softs om att 2 st 4" portar verkar vara i minsta laget till 2 st 15" basar, åtminstone ifall man spelar högt och att basarna har någorlunda stor slaglängd. smile
141 Inlägg
26 juni 2010
dröniretteab - å fasiken såppas.. trodde de var högre på hz.. oki ska prova göra om 4" annars får de bli större. men de kommer att blir ganska trångt..
2 035 Inlägg
26 juni 2010
vad är det för 15" are du har?
Jag har ju 2 tolvor med en 6" port och det tycker jag är trångt.
Edit: kollade på dina bilder och fick fram vilken bas.
Jag får fram en avstämning på 26.6 hz och du spelar högst vid 60,44hz
Lustig kurva har du på den lådan du har nu.
http://img717.imageshack.us/img717/6383/maxpro15.jpg
Senast redigerat av bosabengt (26 juni 2010)
Biljudsveteran sen 1984!
141 Inlägg
26 juni 2010
jag har lanzar pro max 15" 2000 watt..
jag har lite problem att få högre decibel.. just nu ligger jag bara på 136.7..
ja vet inte om det är portarna el baslåda .. jag kan få plast med 6 tum men de kan bli lite tajt men de går..
4 693 Inlägg
26 juni 2010
Testa att bygga en ny låda så dom får plats med 2 st 6" portar.
Då ska du se att det kommer att bli fart på db-mätaren wink
Booyakasha!
141 Inlägg
26 juni 2010
softis - hur stor ska lådan vara?
21 761 Inlägg
26 juni 2010
Den där lådvolymen är alldeles för liten till två av dessa basar, däremot om det bara satt en bas så skulle det bli betydligt bättre fall du samtidigt ändrade portarna så att avstämningen hamnar på 40-45 Hz. smile
Till två basar skulle jag vilja ha 350-400 liter för att få dem att spela på ordentligt.
141 Inlägg
26 juni 2010
skulle en bas räcka till denna låda volym.. va skulle de vara portad el sluten låda.. i såfall portad va för port?
21 761 Inlägg
26 juni 2010
Portad låda. Tex 3 st 4" portar där själva rören är 10 cm långa och sedan trattar i båda ändar, då bör avstämningen hamna på ca 40 Hz. smile
141 Inlägg
26 juni 2010
oki en får prova de.. få se om de spelar på mer.. basarn aska klara av 140 decibel
2 035 Inlägg
26 juni 2010
Det är nog ingen som kör med sluten lådan i SPL.
141 Inlägg
26 juni 2010
oki... ja en får se vad de blir inför nästa tävling
Svensk Mästare i billjud 2009 & 2010
961 Inlägg
26 juni 2010
Och vafför skulle inte det funka? Visst betydligt lättare med en portad, men en "rätt/fel" sluten låda kan även den spela högt.
EDIT; Vet om en som hade en svacka och hur han än byggde portat med olika basar och lådor så blev d inte högre än 133.3 , kallat "JXXXXX sjukan"
Senast redigerat av Stickan (26 juni 2010)
141 Inlägg
26 juni 2010
jo ja vet att de ska vara portad låda.. men en försöker få ut de mesta av högtalaren bara..
16 197 Inlägg
26 juni 2010
ska du spela högt så skulle ja nog köpa andra basar,  en liten fråga.   har du limmat fast magnetarna på basarna?
dom har en tendens till att släppa i orginallimningen från fabrik.
limmade om säkert 20 st lanzar max när ja jobbade på BRL.
141 Inlägg
26 juni 2010
ja har inte limmat basarna.. vet du ngr bra basar till bra pris . kanske till samma låda som jag har el måste ja göra nytt ?
16 197 Inlägg
26 juni 2010
hur mycke får de kosta samt va för steg har du?
