Skriver en liten snabb lista på vad du kommer behöva (reservation för att jag glömmer något
Strömkabel: 21mm2 (ju större desto bättre)
Detta är till både plus och minus, glöm inte att byta jordkabeln mellan batteri och chassi också
Säkringshållare samt 100A säkring (säkringen beror på vilken strömkabel du väljer, 100A är till 21mm2)
Högatarkabel: 2,5mm2 till basen, 1,5mm2 till högatalarna (går självklart med större också)
Remote kabel: 0.75mm2 kabel (jag kör på 1.5mm2 för att 0.75 är så jävla klen.
RCA kabel till alla kanalerna. Om huvudenheten inte har tillräckligt med rca utgångar så får du även köpa Y-splittar.
Ett till batteri kommer inte behövas så länge du har ett friskt batteri som sitter i bilen.
Till stereon kan du behöva köpa adapter till ISO kablaget från Din bil till stereons modell.
sen kommer ju givetvis lite småsaker så som kabelskor och liknande
