"When you hit the tree between the headlights thats understeer.
Oversteer is when you hit the tree between the Tail Lights" - Wayne Bell
William Shakespeare skrev på 1500 talet om japsdämpare: Much ado about nothing
Varända gång en snubbe i blå sparkdräkt vinkar in en till en rad likadant klädda individer med blåsinstrument tänker jag på de här låtarna
Senast redigerat av Q-less (4 februari 2010)
Tog dehär från ett annat forum, kanske någon har läst dem redan. ( Det är in stavfel i alla svar, utan en finländsk "accent"! )
Finland detta underbara land! Tyvärr cirkulerar det ett antal fördomar om finnens vanor och ovanor, rykten och påståenden som saknar all verklighetsförankring. För att bringa lite ordning i tillvaron, kommer nu den ultimata sanningen som tränger djupt in i den finska folksjälen och kulturen.
Alla finnar bär kniv! Självlart, vad skall man annars pära? Inse att en hagelpössa para är klumpig och vilka roblem får man inte, när man skall hämta ut pengar på panken.
Alla finnar slåss jämt och ständigt! Vi låss inte jämt. Vi måste hinna pasta och supa också.
Varför bastar alla finnar? Varför lösa på duschvatten, när man kan vettas bort siten?
Finnar svär hela tiden! I helvete heller! Perkele är ingen svordom, det är ett kraftuttryck.
Varför bär alla finnar gummistövlar och träningsoverall? Man vet aldrig om det pörjar regna på spjuttävligen. Alla finnar är bra på packhoppning! Nej, para dem som inte är pra på hockey, rally, vormel 1, längdskidor.
Varför emigrerade finnar till Sverige, om det nu är så bra i Finland? Vi var tvungna att agera, så att vi inte skulle få ett u-land som granne. Tessutom ville vi tela med oss av våra kunskaper om hocki, mopiltelefoner, tesign, arkitektur...
Finnar dricker bara Koskenkorva! Inte para, vi ricker Finlandia, KOFF och Lapin Kulta också.
Finnar kan inte blanda groggar! Jodå! Vegetarian mix: 8 cl Koskenkorva, lägg i en ärta, låt tra i vyra sekunder, ta port ärtan, drick! White Christmas: 12 cl Koskenkorva och fem troppar tippex.
Är bastu och sauna samma sak? Bastu är för svenskar, ett ställe där finnar byter om. Sauna är där finnar pastar.
