3304
Varningslampa helljus!
474 Inlägg
28 juni 2010
Hej, jag har ett problem här! Hade tänkt försöka få en blå diod att lysa som varnar om att hellyset är igång, har ingen sån original nej.. Men förstår inte riktigt hur jag ska koppla, då det endast är en liten diod med KLENA kablar vill jag ju inte ha all ström genom den. Eller det går inte skulle jag tro.. Så hur ska jag göra? Vill att den ska vara släckt när halv lyse och inget lyse är på, bara att den lyser när hel är på, men utan att all ström går genom den.. Om jag splittar helljus kabeln vid hel/halvomkopplaren och drar den ena till helljuset och den andra till dioden och sen jordar dioden, skulle det fungera? Den borde ju inte lysa, eftersom strömmen tar enklaste vägen, alltså genom grova kabeln.. Men är enda sättet jag kan tänka mig ens roll Några tips/tips, nån måste ju veta? wink
//Alex
767 Inlägg
28 juni 2010
Du kan självklart tjuva ström till dioden från pluskabeln till helljuset. Dioden drar aldrig mer ström än vad den kräver så det är inget du behöver tänka på. och att strömmen tar den enklaste vägen stämmer men det betyder inte att den hoppar över dom klena kablarna.
Om du känner dig osäker och inte har dragit någon el förut kan det vara smart att be någon kompis som kan göra det eller åtminstonde vara med och visa. Kopplar man fel eller gör något galet så kan det ju i värsta fall sluta i brand och det är ju inte roligt.
Och glöm inte sätta rätt motstånd innan dioden på pluskabeln.
lycka till. smile
767 Inlägg
28 juni 2010
lycka till. smile
Edit: det finns något som kallas "tjuv" som man klämmer över orginal kabeln till helljuset i ditt fall och sedan drar en kabel ifrån den till dioden. Finns på mackar, biltema m.m.
474 Inlägg
28 juni 2010
lycka till. smile
Okej, tackar. Så då skulle det med andra ord fungera att göra som jag skrev, bara jag skaffar ett motstånd?
Jo, har dragit lite el och kan väl grunderna ungefär, trodde bara inte det här skulle fungera eftersom jag trodde den inte skulle lysa hmm Men behövs det verkligen ett motstånd, och isåfall hur räknar jag ut hur stort? Vet inte hur många W den är på.. smile
Tackar smile
573 Inlägg
28 juni 2010
http://ledcalc.com/
den sidan kan du räkna ut vad du ska ha för motstånd.
Ny kamera, Nya bilder på bilen.
Nya lampsetupen kolla den!
474 Inlägg
29 juni 2010
Miramithe skrev:
http://ledcalc.com/
Okej, tack. Men jag måste alltså ha ett motstånd? Dioden kommer ju ändå inte dra mer än den vill ha så..? hmm
767 Inlägg
29 juni 2010
Alka0512 skrev:
Miramithe skrev:
http://ledcalc.com/
Ja för dioder måste man ha ett motstånd. Det stämmer att dom inte drar mer än dom behöver men dom är oftast runt 3-4 volt så du behöver ett motstånd för att dom inte ska brinna upp pga av volten.
573 Inlägg
29 juni 2010
Alka0512 skrev:
Miramithe skrev:
http://ledcalc.com/
precis som jiimpa säger så är det så att dom inte drar mer ström än dom behöver (ström mäts i A)
men volten kan döda dom (volt = spänning)
446 Inlägg
29 juni 2010
Miramithe skrev:
Alka0512 skrev:
Miramithe skrev:
http://ledcalc.com/
skyddsresistorn är till för att begränsa strömmen, inte spänningen tongue
474 Inlägg
29 juni 2010
Jaha, okej. Men då kommer jag nog inte behöva något, med tanke på att den är köpt som en 12V wink Kanske inte är en diod, men är 99% säker på att det stod det på den när ja köpte den :p Så det ska nog inte vara några problem med att den håller..
Tack för all hjälp! Ska testa imorron så får vi se om det funkar, annars skriver jag här igen wink
//Alex
