2776
Hur ska jag få bort fjädrarna bak? (Volvo 740)
1 679 Inlägg
28 juni 2010
hejsan, tänkte kolla om ni vet nåt bra sätt att få bort dessa fjädrar?
Ser ju förjävligt ut där just nu, tänkte försöka spruta på nå WD-40 några dagar för att kanske då till helgen skruva bort det med en 6-kantshylsa.
Nån som tror det går eller kommar jag att dra av det?
Bilder på hur infästningen ser ut på båda sidor:
http://img180.imageshack.us/img180/2049/201006282354.jpg
http://img682.imageshack.us/img682/2047/201006282359.jpg
Gärna tips på hur jag kan få bort det?
eller är det att föredra att lämna in detta till någon?
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
28 juni 2010
sexkantshyla ,spärrskaft och förlängare brukar funka .
om du inte ska ha kvar fjädrarna så kan du ju kapa bort fjädern först , för att sen lättare kunna ta bort muttern smile
871 Inlägg
28 juni 2010
+1
1 679 Inlägg
28 juni 2010
Jomen jag tänkte det verkar vara så jävla rostigt att jag är rädd att dra av dom, då blir det ju lite mera arbete, vilket jag egentligen inte orkar.
Men det blir nog att kapa av fjädrarna då jag inte ska ha kvar dom.
1 679 Inlägg
29 juni 2010
Ingen som tror nåt annat?
montör och hobby mekaniker
2 672 Inlägg
29 juni 2010
bra mycket WD-40 och kapa av fjädern så du kommer åt ordentligt! och kanske lite värme..
Jonas Båge
mk1.se gtiklubben.nu
Live the life you love, RIDE ON.
huh?
10 427 Inlägg
29 juni 2010
Köp en sån här:
http://www.seyboth.de/catalog/images/crc_rostflash.jpg
eller nåt sånt här:
http://www.biltema.se/ProductImages/36/large/36-333_l.jpg
De har lite mer kyleffekt än vanlig smörjolja, alltid funkat bra för mig smile
(Kyler till -40 grader sen knackar man lite så släpper rosten)
Senast redigerat av steifan (29 juni 2010)
1 679 Inlägg
29 juni 2010
Får kanske prova den där sista rostlösaren, men annars hade jag tänkte spraya på WD-40 tills på söndag för att sedan byta!
Måste bara vara säkert på att jag får bort muttern, då äre bara att kapa fjäderna.
2 Inlägg
29 juni 2010
Har du provat att skruva ur den? Bulten som sitter genom skålen är en gängstång, när jag skruva ur bak på min lossna inte mutern utan hela stången uppifrån. Gick inte att skruva tillbaka samma igen. Bra att tänka på ifall du bara har den bilen så du inte blir strandad.
1 679 Inlägg
29 juni 2010
Jag har ingen annan bil, men har hört att hela kan följa med men då är det ju bara att sätta dit en ny bult då det är en svetsad mutter på insidan.
Borde väl funka? eller?
Jävel
2 018 Inlägg
29 juni 2010
de går, så gjorde jag.
You got to risk it, to get the biscuit :)
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
29 juni 2010
det har funkat på alla mina bilar med
1 679 Inlägg
29 juni 2010
alltså byta ut mutter och gängstaven till en vanlig bult smile
+Uppfinnare+
643 Inlägg
29 juni 2010
Ja, det har jag också gjort smile
ommanstruntariatthamellanrummellan
ordensåspararmannågonsekundnärmanskriversinsignatur
1 679 Inlägg
29 juni 2010
Nån som vet vilken gänga och bult man ska ha?
76 Inlägg
30 juni 2010
har med varigt med om det jag värmde med gasen så lossa den lätt.. men var försiktigt så du inte har nått bensin läkage eller liknande för är ju ganska nära tanken.. bara trycka dit en ny bult sen:)
