3374
Bygga om m46 med vajer till hydralisk?
502 Inlägg
3 juli 2010
Tjenare.
Precis som topic så undrar jag om man kan bygga om en m46od låda som är original med vajer, till att funka med hydralkopplingsgrejjerna från en hydraulisk m46.
för min hydrauliska har rasat och polaren har en annan m46 fast med vajer. Kan man få det att funka ändå?
Snabba och korrekta svar uppskattas, Ska köpa lådan idag kl 5 om allt går att bygga (eller är bolt on)
Mvh Daniel
Hellre jagad och jäktad, en Anhållen och häktad
Bilmekaniker
92 Inlägg
3 juli 2010
Ja , det ska fungera byta bara Sprängkåpan På Växellådorna ,
jag menar att du ska ta Sprängkåpan Från din V-låda Och sätta på M46,
Har gjort så Ett antal gånger på olika V-lådor
Med lem
1 127 Inlägg
3 juli 2010
SKall bara vara att byta kopplingsarmen, du tar din gamla arm och använder på nästa låda. Fast kolla så du har fäste för slavcylindern på andra lådan. Jag tycker det ska vara samma iaf.
Bilmekaniker
92 Inlägg
3 juli 2010
Spängkåpan måste bytas, då Dem med vajer har Annorlunda Kopplingsarm
men bara man bytar Sprängkåpan så funkar det Utan problem
Bilmekaniker
92 Inlägg
3 juli 2010
det är inte Riktigt samma, Harför mig att "pluggen" som kopplingsarmen hakar fast sig i sitter på olika sidor beroende på om det är Vajer eller Hydrual,
Därför bytar man hela Sprängkåpan så får man det att lira utmärkt
502 Inlägg
3 juli 2010
Japp kommer byta sprängkåpan med.
Skönt att höra att det kommer funka iaf.
Tack så mycket. smile
Bilmekaniker
92 Inlägg
3 juli 2010
Gör så smile
Lycka till med bilen nu smile
