3566
Koppling av flera slutsteg.
134 Inlägg
5 juli 2010
Jag funderar på hur jag ska koppla in dom hära slutstegen, vilka kablar jag behöver och hur många, vilka säkringar osv.
2x http://www.dbakuten.se/detail-item_id-16306
1x http://www.dbakuten.se/detail-item_id-16252
Tack i förhand.
21 761 Inlägg
6 juli 2010
Vilka basar och högtalare tänker du driva med dessa steg?
Om man räknar på att varje steg belastas med sin lägsta specade impedans så kan strömförbrukningen teoretiskt hamna uppåt 140 A när stegen körs "för fullt", då är 35 mm2 kabel med 150 A säkring ett lämpligt alternativ tycker jag.
35 mm2 kabeln med säkring dras från batteriet till skuffen där ett kopplingsblock monteras (eventuellt ett säkringsblock), från kopplingsblocket dras kabel till vardera steg. Varje kabel som går från blocket till stegen kan vara 10 mm2 och ha 50 A säkring.
En 35 mm2 jordkabel dras från en kraftig del av karossen till ett annat kopplingsblock, ett bra ställe är att montera jordkabeln är i bulten till något av bakre bältesfästena under baksätet. Slipa plåtrent och sätt kabelskon direkt mot plåten. Från detta jordkopplingsblock dras 10 mm2 jordkabel till vardera steg. smile
Med dessa kablar och säkringar ska du kunna utnyttja stegen fullt ut om du vill, men jag vet ju inte hur låg impedans stegen kommer att belastas med.
134 Inlägg
7 juli 2010
2-Kanals steget ska driva 2 stycken http://www.dbakuten.se/detail-item_id-317334 i hatthyllan och
dom andra stegen ska driva var sitt http://www.dbakuten.se/detail-item_id-318236.
Jag funderade på att man skulle göra som du sa och dra en 35mm2 kabel med 150 A säkring till kopplingsblocket och sedan efter det säkra stegen var för sig med mindre säkringar.
