3909
Allt laddtryck bara försvinner ?
17 Inlägg
6 juli 2010
hej har satt i en hx35a turbo i min 850 .. och de spelar ingen roll hur mycket ladd jag kör med .. smyger ja upp i fart så turbon inte jobbar så når ja varvstoppet på alla växlar tongue men så fort ja laddar på så försviner allt ladd vid 5000 varv, men motorn forseter att gå .. blir som att åka glt big_smile
någon som har nå bra svar ?tongue
7 275 Inlägg
6 juli 2010
Provade du utan dumpen?
2 252 Inlägg
6 juli 2010
din ecu klipper, du får säkert för högt ladd, är den chippad eller nå?
402 Inlägg
6 juli 2010
Om du har original tryckslang vid gasspjället, kolla så den inte är sprucken vid slangen som går till tomgångsmotorn, ett ganska vanligt fel att den öppnar sej där vid högre ladd/varvtal, med dalande laddtryck som följd. mvh
17 Inlägg
6 juli 2010
tack:) men de är siliconslangar överalt. . och jag kör utan dumpen för jag trode de var den som smygöppna. eller de va de den smygöppna vid 0,8 bar  så jag tog bort den...och nu laddar den 1,5 bar men de blir samma fenomen som när dumpen öppnade:P
17 Inlägg
6 juli 2010
ja och de är någon mappad styrbox tongue
8 251 Inlägg
6 juli 2010
Är fortfarande inne på att du har nåt som bromsar: intercooler, grenrör, gasspjäll, bränslesystem eller nåt sånt. Kollat nollningen f.ö?
17 Inlägg
6 juli 2010
nej jag har inte gjort de hur menar du ?  big_smile är inee på soppan ska kolla filtret tror inte de är byt sen 94 tongue
10 576 Inlägg
7 juli 2010
RUBRIKSREGLERNA!! är dessutom inte avancerad motorteknik! försök igen
-=[Performance by Torpis]=-
