Var på realcars utsäljning idag och köpte deras "RC EVO" vinge och ögonlock! Jätte glad vart jag och bra pris också! Däremot kommer inte vingen föränn i december då den var slut. Men riktigt nöjd blev jag!
Någon som har lite tips och tricks att komma med när det gäller att ta ur motorn på dessa skönheter? Vad bör jag tänka på innan och vad måste bort?
Har en vinsch som jag hänger upp i taket så den delen är löst iallafall.
På saab iaf 9-3 så tas motorn ur NEDÅT bör ju vara lika på 900..
Du får inte ur motorn med lådan på uppåt.
Det som jag gjorde och fungerar är att ta bort front balken genom att borra bort svetsarna och ersätta med bult. då fick jag bort motor och låda i ett svep :-)
Skicka ett pm på vad du behöver då ungefär allt ska säljas nu ;-)
