2743
Slutstegs problem! Denver CAP-4100
5 Inlägg
12 juli 2010
Kopplade i helgen in ett slutseg jag fått av min far.
Allt var prima i 3 dagar sen dog fanskapet, har kollat alla säkringar, och även kollat så strömen kommer enda fram till steget.
Har 2 st 6.5:or in kopplade till steget bara än.
Info om steget :
Denver CAP-4100 är ett kraftfullt men samtidigt elegant designat slutsteg som levererar hela 4x120 W RMS vid 4 ohm. Slutsteget är även bryggbart till 2x240 W RMS vid 4 ohm.
Inbyggt hög- och lågpassfilter, ställbart högpassfilter (50-500 Hz) samt lågpassfilter (50-250 Hz). Slutsteget är byggt med rejäl kvalitet och huserar i ett tåligt alumiumkabinet.
Max. effekt: 4x120 Watt RMS (4x200 W PMPO)
Max. effekt (bryggat): 2x240 Watt (2x400 W PMPO)
Lågpassfilter: 50 - 250 Hz
Högpassfilter: 50- 509 Hz
Low boost: 0-6-12 dB (40 Hz)
Frekvensomfång: 20 Hz-40 kHz
Mått BxHxD i mm: 320 x 55 x 260
Anslutningar:
2 x 2 par RCA-in (höger/vänster kanal fram/bak)
Högtalarterminaler för inkoppling av upp till 6 högtalare.
Är halvt nooob när det gäller steg och skulle värkligen behöva hjälp, Tackar på förhand Mvh. Jonas
16 197 Inlägg
12 juli 2010
kan säga att de steget e ren dynga.    hur mycke spänning har du på skutstegs terminalen?
372 Inlägg
12 juli 2010
Köper man Denver får man kallt räkna med att det kommer hända sad
Octanaudio
Ljudbyggaren
Tävla i bilstereo Bilstereoförbundet
Team Ljudbyggaren
5 Inlägg
12 juli 2010
inte en aning, Det va la tur att ja fick skiten gratis då tongue
