3960
Volvo 740 bränslepumpsfel?
27 Inlägg
14 juli 2010
Har en 740 -85a, Har haft den i ett drygt år och haft problem lite till och från. Men nu har den börjat gå riktigt dåligt och startar inte alls nu.. Innan den gav upp helt så gick den dåligt när det var dåligt med bränsle i tanken, när jag fyllde upp den gick den bra igen.
Tänker rent spontant bränslepumpen?(Tankarmaturen)
Har inte grejer så jag kan sätta ström på den tyvärr.. Finns det nåt enkelt smidigt sätt att kolla så den fungerar?
ServiceTekniker
77 Inlägg
14 juli 2010
Dra på startmotorn nån sekund, kolla om du har en typ däckventil på insprutningsbryggan, annars lossa bränsle anslutningen till insprutarna, tror det är en 17 och en 14 nyckel?. Är pumpen paj har du inget eller mycket dåligt soppa tryck där.
ServiceTekniker Volvo/Renault
27 Inlägg
15 juli 2010
Förgasarmotor! Men det borde väl ändå finnas en ventil så att man kan kontrollera`?
