3426
Plast spackel till stötfångare?
Under upplärning
368 Inlägg
15 juli 2010
Hallo behöver lite hjälp med hur jag ska gå tillväga med mina stötfångare!
Jag ska lacka stötfångarna och behöver därför slipa ner dem så de blir helt släta och fina men bilen som ska lackas är en 940 -92 så den har ju ''några'' stenskott repor mm. men vissa är rätt så djupa så de kommer dels ta vääldigt lång tid att slipa ner dem + att jag tvivlar på ett bra resultat.
Så nu till frågan kan man använda plast spackel till originalstötfångare (skrev original så ni vet vilken plast jag menar) så att det håller och inte spricker, det är inga mängder som behövs endast till repor på max 2-3mm. Och i så fall vilket spackel ska jag använda? Att jag ska ha plastspackel förstår jag men kan jag använda Biltemas?
Tack på förhand big_smile //Douglas Sterner
"If God doesn´t drive BMW, then why is the sky blue and white..."
BMW 525 M50B25 E34 Team Track Attack, kolla här!
BMW 540/6 M60B40 projekt, kolla här!
Under upplärning
368 Inlägg
16 juli 2010
Tror jag har löst det själv nu smile Kollade på biltemas sida och i spackelväg till plast har de plast spackel för större håligheter och biltemas vanliga finspackel som finspackel även till plast och jag har slipat ner de mesta på kofångarna så de blir lite finspackel sen slipa blankt wink big_smile
