2543
Sänka värmen i lägenheten?
502 Inlägg
20 juli 2010
Eller så öppnar du ett fönster/altan dörr... mot kvällningen/morgonen när det är svalare. Sen ställer du en vanlig golvfläkt i fönstret eller vid dörröppningen. Så att fläkten suger in och blåser ut den kallare luften. Då får du ner tempen ganska rejält i lyan.
825 Inlägg
20 juli 2010
Har dörrar och fönster stänga och 4 fläktar som går hela dagen , 1 golvfläkt och 3 bordsfläktar , 1 av dom bordsfläktarna går dygnet runt, har gjort i så några veckor . Brukar öppna när solen gått ner och har sen öppet tills på morgonen . Blir ganska varmt ändå men man kan i alla fall stå ut när man har fläktarna på .
Riktiga Bilar Kommer Från USA *****____________________
VW-nörd?
4 332 Inlägg
20 juli 2010
kör du 4 fläktar konstant börjar det faktiskt nästan gå jämt ut med att driva en AC...fast med mkt bättre luftkvalitet och så behöver ACn inte gå 24/7 för att bibehålla temperaturen
Senast redigerat av Mortalis (20 juli 2010)
4 001 Inlägg
20 juli 2010
som det skrivits innan, nedsläckt och stängt på dagen, gärna markiser och persienner neddraget, när utetemperaturen blir lägre än rumstemp. så öppna fönster & dörrar och på med fläktar, kör så fram till 4-5 på morgonen och stäng sedan igen allt.
mer än så kan man inte göra om man inte vill köpa en AC.
1 587 Inlägg
24 juli 2013
Tips på portabel AC?
