tyvärr så räcker inte den informationen. de parametrar som brukar behövas för att räkna ut en låda är: QTS, FS och VAS. du har inte en länk eller något till ett företag som säljer basen?
de verckar vara en dålig bas som jag har skafat eller????
Jag har hört NXS nyare basar och dom är verkligen inte dåliga! Tror man har svårt att hitta basar i samma prisklass som låter bättre! Däremot har jag ingen erfarenhet av DBR12..
Och dom måtten står för...? Hjälper ingenting ioförsig när det gäller att räkna ut baslådan, då är det parametrar som är intressanta (främst så Vas, Fs och Qtc).
Gör lådan på 45 liter totalt och använd 4" port, själva röret görs 25 cm och sedaan sätts trattar i båda ändar. Spelar det för mycket djupbas så kan du prova att korta ner röret några cm i taget och lyssna hur det blir.
