2849
Hur kopplar man bilstereo?
344 Inlägg
18 juli 2010
hur kopplar man bilstereo jag har kopplat röd och svarta kabel men den startar inte endå vad kan det bero på?
I got Dubs!
2 423 Inlägg
18 juli 2010
Högtalar ISO
Höger bak (+) - Röd
Höger bak (-) - Röd/Svart
Höger fram (+) - Grå
Höger fram (-) - Grå/Svart
Vänster fram (+) - Vit
Vänster fram (-) - Vit/Svart
Vänster bak (+) - Grön
Vänster bak (-) - Grön/Svart
Ström ISO
Batteri (Konstantström) - Gul
Strömstyrning (Även kallad Remote) - Blå/Vit
Tändning - Röd
Jord - Svart
344 Inlägg
18 juli 2010
så hur kopplar man för kunna starta stereo? vad tar man först smile
I got Dubs!
2 423 Inlägg
18 juli 2010
Gul.röd och svart
344 Inlägg
1 562 Inlägg
18 juli 2010
Minda92 skrev:
funkar inte endå sad
hur har du kopplat då? + på röd å gul-, -på svart.
I got Dubs!
2 423 Inlägg
18 juli 2010
Har du + till den gula och röda? tändningen på? bra jord?
344 Inlägg
18 juli 2010
har kopplat röd med röd sen svart med svart och gul är bara sj kopplat bara men händer inget endå smile
I got Dubs!
2 423 Inlägg
18 juli 2010
Antingen är stereon bränd eller har du kopplat fel. är den röda kablen konstant eller tändning?
Sätt ihop röd och gul med den röda kablen om det är konstant.
344 Inlägg
18 juli 2010
jag tar kort på de så får su se hur jag har kopplat
1 562 Inlägg
18 juli 2010
du måste ju mäta så du har ström till kablarna.så du vet vad som är vad.färgerna gäller ju bara kablarna på sterion
344 Inlägg
18 juli 2010
har laddat upp bilden på min projekt/galleri
344 Inlägg
18 juli 2010
jag hade orginal stereo förut så det är dom kablar som är på nu som borde ha ström
I got Dubs!
2 423 Inlägg
18 juli 2010
1989 Toyota Celica Car Stereo Wire Diagram
Car Radio Battery Constant 12v+ Wire: Blue/Yellow
Car Radio Accessory Switched 12v+ Wire: Gray
Car Radio Ground Wire: Brown
Car Radio Illumination Wire: Green
Car Stereo Dimmer Wire: N/A
Car Stereo Antenna Trigger Wire: Black/Red
Car Stereo Amp Trigger Wire: N/A
Car Stereo Amplifier Location: N/A
Car Audio Front Speakers Size: 4″
Car Audio Front Speakers Location: Dash
Left Front Speaker Positive Wire (+): Pink
Left Front Speaker Negative Wire (-): Purple
Right Front Speaker Positive Wire (+): Light Green
Right Front Speaker Negative Wire (-): Blue
Car Audio Rear Speakers Size: 5 1/4″
Car Audio Rear Speakers Location: Rear Deck
Left Rear Speaker Positive Wire (+): Black
Left Rear Speaker Negative Wire (-): Yellow
Right Rear Speaker Positive Wire (+): Red
Right Rear Speaker Negative Wire (-): White
344 Inlägg
18 juli 2010
men jag håller på med min saab nu smile
1 562 Inlägg
18 juli 2010
ja ingen människa kan titta på den bilden å säga hur du ska koppla, du måste mäta dig fram.
344 Inlägg
18 juli 2010
ok vad ska jag ställa in multimeter på?
1 562 Inlägg
18 juli 2010
0-20volt  leta upp en kabel med 12volt på.
I got Dubs!
2 423 Inlägg
18 juli 2010
om du ska mäta vilken kabel som har +12v, så ska du ställa den på att mäta likspänning inte likström,ställer du den på likström & mäter så smäller det
