Vad är det för stereo det handlar om?
I min jvc chameleon var jag tvungen att sätta en extra jordkabel bak i chassit på stereon för att få den att starta (efter att ja kopplat in gul/röd på + & svart på -) då den total vägrade annars. Om du inte är säker på kablarna som går till stereon kan du ta och kolla upp stereon direkt vid batteriet istället, lägga gul & röd på plus polen direkt och samma med svart fast till - polen.
På så sätt blir du ialla fall säker på att stereon funkar som den ska
Senast redigerat av Streethawk (18 juli 2010)
Personligt högsta - 142,05db med budgett 3000kr
(hade blivit högre om inte lådan varit för liten & sluten)
Letar med ljus och lykta efter ett Cheva Nova 68-72 objekt att ta sig an.
