2828
Saab 900 2,0t -97 hackar vid gaspådrag..
58 Inlägg
18 juli 2010
Har ett problem med en nyköpt saab 900 -97 2,0t som hackar vid gaspådrag men inte när man gasar lite bara. Problemet började efter en motortvätt tror jag. Men är inte säker skulle det kunna vara något som gått sönder av tvätten?
379 Inlägg
18 juli 2010
Vatten i DI-kassetten?
Mr Burns: "You´re a star!"
Homer "Wohoo!"
Mr Burns: "An operastar"
Homer: "Doh!"
58 Inlägg
22 juli 2010
Den är inte chippad. Och vattnet var inte problemet. Just nu hackar den endast på 3an 4an och 5ans växel.
Glömde skriva förut att kopplingen är slut vet dock inte ifall det kan ha något med detta att göra.
7 280 Inlägg
22 juli 2010
DI kasetten brukar kunna ge såna problem.
Min gjorde då likadant tills att den inte gick att starta helt en morgon, det var DI'n.
58 Inlägg
22 juli 2010
Blir det till att byta ut den då?
7 280 Inlägg
22 juli 2010
Kan ju vara värt ett försök. Ingen du känner som har en saab 9000, 900 eller 9-3 <99 ?
Kasetten måste vara röd.
58 Inlägg
22 juli 2010
Får kolla på det. Vart sitter denna DI kasetten? Har faktiskt ingen aning om vad det är för något.
58 Inlägg
22 juli 2010
Aha okej.. räckte med att jag kollade på en bild av motorrummet så såg jag nu.
Men är det något speciellt jag ska kolla på i DI kasetten?
Senast redigerat av Skribibber (22 juli 2010)
7 280 Inlägg
22 juli 2010
Man byter ut den bara och ser ifall den nya gör att bilen fungerar igen.
Iofs vet jag en som motortvättade bilen förut och fick samma problem. Han tog isär kasetten och hade den inne en dag eller något så fungerande den sen.
Antar att det var lite fukt i den.
Jag hade bara bytt ut den iaf.
Tror jag gav 600kr för en begagnad som fungerar.
Har den liggandes kvar nu men du bor lite långt bort för att testa.
Senast redigerat av Brains (22 juli 2010)
58 Inlägg
22 juli 2010
Tack för tipset. Får ta loss den å lägga in den över natten smile För jag tvättade den väldigt mycket. Stod med en svamp och vatten för att den va så skitig. Får kolla runt lite ifall någon i göteborgsområdet har en att sälja ifall det inte hjälper. Men tack för hjälpen..
