3186
Golfmotor som vänder men inte startar
Rally ludde
213 Inlägg
23 juni 2006
Hejsan Alla....
Behöver akut hjälp just nu,
Min kusins Golf 3:a startar inte längre....
När hon vrider om nyckeln o pumpar med gasen så vill inte motorn starta, den går ju runt o så men kommer alldrig igång o startar....
Tändstiften är kalasfina, Fördelarlocket är sprillans nytt...
Vad kan vara fel?
Bilen i fråga är en VW GOLF CL 1.8 I GL-PAKE
Tillv. Mån/År 1993
Effekt 66 KW
Växellåda Ma
Snälla hjälp!!!
Senast redigerat av Luddtussen (23 juni 2006)
////////RallyLudde////////
90 Inlägg
23 juni 2006
kolla bränsleslangen eller pumpen..
21 761 Inlägg
23 juni 2006
Ja, kolla att det kommer fram både gnista och soppa. Om stiften är blöta när du har kört på startmotorn så kommer det soppa iaf.
Senast redigerat av Drönirettab (23 juni 2006)
Rally ludde
213 Inlägg
26 juni 2006
Vänder på nyckeln o försöker starta golfen. han tuggar o tuggar men inget händer...
Tar loss stiften en efter en och alla är snustorra...
Hör inget brummande när jag vrider nyckeln för att starta Elen heller...
Så då är det vel bränslepumpen då? Eller?
677 Inlägg
26 juni 2006
Kolla säkringen och reläet till pumpen!
Rally ludde
213 Inlägg
26 juni 2006
Hur kollar jag reläet så jag vet att det funkar?
Säkringen är ok...
Senast redigerat av Luddtussen (26 juni 2006)
677 Inlägg
26 juni 2006
När du vrider på tändningen så ska reläet klicka till. Alltså då pumpen i vanliga fall ska gå en stund innan du startar motorn.
Kan ibland höras och ibland kan man känna det genom att lägga fingret på det.
21 761 Inlägg
26 juni 2006
Blir väl till att plocka fram multimetern och börja mäta annars. En fördel att vara två stycken, en vrider på tändningen/startar och en som mäter.
På min 240-86 så går inte pumpen igång förrän man vrider på startmotorn, vet inte hur det är på Golfen.
Senast redigerat av Drönirettab (26 juni 2006)
Rally ludde
213 Inlägg
27 juni 2006
Okej, nu har vi kollat stiften o ingen gnista kommer...
Har bytt tändmodul, köpte en begagnad från en likadan golf men som var från 1997.
Verkar vara gnistan som är problemen...
Vad kan man göra o vad för fel finns det?
Har kollat alla kontakter jag hittar, o sladdar... Förstår inte varför inte den vill starta
149 Inlägg
27 juni 2006
jag vet tongue ! tändspolen? ! hände på morsans golf engång så byyte man spolen så startade den igen...smile
Rally ludde
213 Inlägg
27 juni 2006
De på skroten sade att det var både tändspole och tändmodul i den lilla sak jag köpte....
Å de kom från en Golf 3:a från 1997 och borde vel då vara fräsch?
Eller är tändspolen ngt annat än det paket som sitter i torpedväggen???
Skicka bilder på det ni tänker?
677 Inlägg
28 juni 2006
Sitter väl nån form av hallgivare nånstans, den kan det vara.
Vet inte var den sitter på dom där. I fördelaren eller på mot svänghjulet.
Eller kabeln från tändspolen till fördelarlocket.
