3137
Tutan har lagt av
140 Inlägg
21 juli 2010
Skoda Felicia 1997.
Idag när jag skulle tuta så hördes en liten signal, och sedan tutan dog plötsligt.
Den har funkat bra hittills. Vad kan vara för fel? Hur ska jag felsöka?
509 Inlägg
21 juli 2010
Kolla om du har spänning nere vid signalhornet när någon tutar,om ja byt signalhorn.
31 Inlägg
21 juli 2010
Köp nytt signalhorn bara !
140 Inlägg
21 juli 2010
Hur gör man det?
Men grabbar, har säkringen något att göra med detta?
715 Inlägg
21 juli 2010
AtaPulja skrev:
Hur gör man det?
Ja är där en säkring till signalhornet så har den med tutan att göra. Och när du mäter spänning så tar du din multimeter och sätter plus till plus och minus till minus. du kanske måste tuta samtidigt men det märker du. Ställ in multimetern på likström också närmast 12 volt. På min är det 20 som är närmast.
Nu vet jag inte men det borde ju gå och mata tutan?
Ojjj såg nu att han skrev "Kolla om du har spänning nere vid signalhornet när någon tutar" alltså måste någon tuta när du mäter
140 Inlägg
21 juli 2010
Alltså jag ska mäta bilen batteri spänning?
715 Inlägg
21 juli 2010
Börja med tutans spänning. Jag hade dragit av jkabeln till tutan och mätt i den änden på kablen
Senast redigerat av mulleina (21 juli 2010)
140 Inlägg
21 juli 2010
Men hur mäter man den? Vart ligger plus och minus på tutan?
Jag uppfattade som att jag ska mäta bilen batteri?
Jag kan ingenting om bilar som du märker.
140 Inlägg
21 juli 2010
2ooSX skrev:
Nej, kablarna som sitter i signalhornet..sitter två kablar där..
Va? Så du menar jag ska öppna signalhornet?
Och där ska finnas två kablar?
Och en får hålla och tuta och jag ska mäta?
Senast redigerat av AtaPulja (21 juli 2010)
715 Inlägg
21 juli 2010
Batteri ------------kabel--------------------tuta
                                                         ^mäta spänning där
Det ser inte ut så i verkligheten för då hade det tutat hela tiden men förenklad skiss. Så tag av kablen och mät i änden som sitter i tutan
715 Inlägg
21 juli 2010
inte riktigt kablarna som går på signalhornet, två kalbar en plus och en minus och en får tuta.
140 Inlägg
21 juli 2010
                                                         ^mäta spänning där
Ja ja, men dem två kablar finns i tutan? Alltså jag måste öppna förbannade tuta?
715 Inlägg
21 juli 2010
                                                         ^mäta spänning där
två kablar en minus en plus och du behöver inte öppna tutan utan haka av kablen fårn kontaktstiften och mät
140 Inlägg
21 juli 2010
Vad är kontaktstiften?
Och från kontaktstiften till?
715 Inlägg
21 juli 2010
Kablen om går in/på tutan, ser du den?
http://img.skruvat.com/img/1019221/1019221.jpg på dem två svarta plupparna är där en liten metallbit som kabelen sitter fast i. Ena plus och andra minus. Kablen är bara till att dra rakt ut
http://image.fbt.se/global/images/image.php?src=http://image.fbt.se/global/images/image.php?src=/mnt/newftp/33/bil/lgnr/81022_1.jpg&width=370&height=&width=370&height= kan också se ut så och sitter kablen fast i den svarta plasgrunkan
140 Inlägg
21 juli 2010
Jaha, men vart sitter denna tutan? I motorhuven?
715 Inlägg
21 juli 2010
på min escort sitter den längst fram under bilen och på mammas 855 bakom grillen. du får leta eller så ffår någon feliciavan person svara
715 Inlägg
21 juli 2010
googla lite och hittad "From memory (!) the horn in these was fitted between the radiator and the grill.......unless someone has moved it!! Does happen wink" alltså bakom grillen
140 Inlägg
21 juli 2010
Vad är grillen? Framsida av bilen?
Vart ligger det?
Kan man montera bort grillen ner?
715 Inlägg
21 juli 2010
AtaPulja skrev:
Vad är grillen?
Vart ligger det?
http://image.fbt.se/global/images/image.php?src=http://image.fbt.se/global/images/image.php?src=/mnt/newftp/113/bil/lgnr/475231_1.jpg&width=370&height=&width=370&height=
