Skoda Felicia 1997. Idag när jag skulle tuta så hördes en liten signal, och sedan tutan dog plötsligt. Den har funkat bra hittills. Vad kan vara för fel? Hur ska jag felsöka?
Kolla om du har spänning nere vid signalhornet när någon tutar,om ja byt signalhorn.
Hur gör man det?
Men grabbar, har säkringen något att göra med detta?
Ja är där en säkring till signalhornet så har den med tutan att göra. Och när du mäter spänning så tar du din multimeter och sätter plus till plus och minus till minus. du kanske måste tuta samtidigt men det märker du. Ställ in multimetern på likström också närmast 12 volt. På min är det 20 som är närmast.
Nu vet jag inte men det borde ju gå och mata tutan?
Ojjj såg nu att han skrev "Kolla om du har spänning nere vid signalhornet när någon tutar" alltså måste någon tuta när du mäter
googla lite och hittad "From memory (!) the horn in these was fitted between the radiator and the grill.......unless someone has moved it!! Does happen " alltså bakom grillen
