3979
Motorhjälp med B230K, går dåligt efter 3000varv. Volvo 740.
23 Inlägg
23 juli 2010
Tja.
Har suttit och skruva nu med en B230K som går dåligt efter 3000rpm, börjar bluddrar och har sig. Då tittade ja på förgasarn och ser att andra spjället inte öppnar alls. Så det måste ju vara felet. Det är ju den här bränsleinsprutarn på B230K.
Men när jag öppnar tanklocket och vrid på tändningen så ska det ju höras "surr" från bränslepumpen, men det gör det inte. Kan det vara så att bränslepumpen är dålig med? Men låter den inte alls tycker man ju att den inte får nån soppa och är helt död?
Senast redigerat av Rogersson (23 juli 2010)
21 761 Inlägg
23 juli 2010
Men den motorn har knappast elektrisk bränslepump eftersom det är förgasare?
Kolla upp slangarna vid förgasaren, är det vakumläckage så funkar inte alla saker som de ska. Den andra porten styrs väl av vakum om jag inte har helt fel. smile
23 Inlägg
23 juli 2010
Nej den har ju mekanisk, men den har väl ändå en i tanken?
Helt rätt! Tänkte ta upp den klockan idag och kolla! smile
23 Inlägg
23 juli 2010
Är det så att man ska höra ett surr från tanken om man vrid på tändningen på en B230K?
Varvstopparn
460 Inlägg
23 juli 2010
nej
Redline for some good time
gasar till de rasar
It's completely safe! My emergency lights are on while drifting!
23 Inlägg
23 juli 2010
Okej det stog så i nån jävla bok som följde med "förgasarn" :s.. Men då vet jag!
1 915 Inlägg
23 juli 2010
Väldigt vanligt att förgasaren på B230K krånglar.
Ofta byts den ut mot en stående weber, tex 32/36 eller 36/36 alternativt insug och förgasare från en B230A motor.
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
23 Inlägg
23 juli 2010
Jo jag vet ju de... Ett jävla rat ere. Som tur är så är det inte min bil! Nån fler förresten som kan garantera att det inte ska surra från tanken? smile (bränslepumpssurr)
1 915 Inlägg
23 juli 2010
ska inte surra i tanken....
B230K har mekanisk bensinpump som drivs av en nock på mellanaxeln.
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
23 Inlägg
24 juli 2010
Har märkt det nu, inte ens insprutare (b230F) surrar det om. Varför skriver dom sånt skit i instruktionsboken för till halvinsprutarn?
Men nån som kan ha en aning om vad det är? 1an varvar den ut, sen när man lägger i 2an så börjar den bluddra och hacka sig fram, går inte alls att köra med bilen. 2a spjället verkar inte öppna sig heller.
Är det vanliga felet på B230K? Bara att skrota eller?
31 Inlägg
24 juli 2010
Ett alternativ är väl att byta till en äldre strombergare eller så, men det går inte så bra med sbp då antar jag..
31 Inlägg
24 juli 2010
Förresten, kom det fram ngt mail från mig?
23 Inlägg
24 juli 2010
Ja man kan ju byta till B230A's förgasare, men jag vet ju inte om det bara är bara. Eller?
Nej jag fick aldrig något mail!
100 Inlägg
24 juli 2010
Jadå det är bara å byta, ta från en B23A eller B230A, behöver bara dra en kabel till magnet ventilen på insuget då tomgångs skjusteringen är på insuget smile
Volvo 164E -73
Mercedes 240 D -83
Mercedes E250 D -93 Brukis
Å massa andra bilar.
31 Inlägg
24 juli 2010
Försökte skicka mail igen, finns inte lagrat i  min utkorg..
Inlägg redigerat:
§9 Annonsering
Annonsering (oavsett typ) får inte förekomma i forumet
http://www.garaget.org/forum/misc.php?action=forumRules
Mvh.
Hamilton
31 Inlägg
24 juli 2010
Ber härmed admin om ursäkt. Hittade nu även PM-funktionen, så Rogersson: du har PM :-)
1 915 Inlägg
25 juli 2010
Förgasarens andra spjäll är vakuum styrt och kan bara öppnas över ett visst gaspådrag. kontrollera att vakuumklockan är funktionsduglig. Montera helt enkelt bort den och kolla om du kan få den att öppna med hjälp av tryckluft (eller liknande).
Kan även vara en trasig vakuum slang.
Testa att spruta startgas runt slangarna och se om motorn reagerar.
Öppnar inte andra spjället så får motorn fel bränslemängd och går dåligt (bluddrar, smäller, hostar o nyser smile )
Ska du byta förgasare så köp en Pierburg/nyare stromberg med gult lock. (Alternativt en Weber 36)
De tycker iaf jag är bättre än gamla stromberg med svarta locket i mitten.
Sen så måste du ha ett passande insug.
Kolla olika bilforum under säljes, eller tradera och blocket.
Jag köpte en fräsch Pierburg med insug från B230A på tradera, till min gamla 240 för några månader sedan, kostade 115kr + frakt.
Billigt och bra!
Så Betala inga överpriser, det finns att köpa till bra priser om man kollar runt lite och har lite tålamod.
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
