2701
CIVIC 1.5 VEI knackar som ett helvette
57 Inlägg
23 juli 2010
Hej,
Hoppas nån kan hjälpa. Sambon har en CIVIC 1.5 VEI EG43 1995 som alltid gått som ett skott. För en vecka sen körde hon den senast och då gick den fint. Idag när vi startade den och skulle iväg knackade den nått fruktansvärt. Kollade oljenivå som är OK. Det verkar som den bränner lite olja från vad jag kan förstå av lukten på avgaserna.
Finns det nått vanligt fel eller har nått i toppen lagt av? Man skulle kunna lyfta ventilkåpan och kolla där om man ser nått, tycker jag ser ventiltryckare eller vipparmar eller nått när jag kollar genom oljepåfyllningslocket.
Hjälp, hjälp!
473 Inlägg
25 juli 2010
du ser förmodlingen inte felet genom att ta bort kåpan
om ljudet kommer från toppen  kan mkt väl var en ventil som spökar , det kan även vara så att kamremmen har hoppat en kugge , då ska du absolut inte köra med den alls utan först kolla upp detta , var det länge sedan remmen byttes ?
