3414
LED-lampor - Varselljus - Volvo 740
SMR | SM Racing
651 Inlägg
26 juli 2010
Tjenare, jag köpte två stycken LED-lampor från diodhuset.se ( http://www.diodhuset.se/art-1.asp?id=18&iPageID=21 ) och dom lyser när parkeringsljuset är på, men inte när varselljuset skall vara på, vad kan det vara för fel? sad
Jag har provat att koppla lamporna direkt till batteriet. Med båda pluspolerna (5/21W) och då lyser dom som den ska, men inte när dom sitter i sockeln/hållaren! :o
Med en vanlig glödlampa i sockeln/hållaren så funkar varselljuset och parkeringsljuset.
Det är rätt sockel på lampan, så det borde ju funka. (BAY15d)
Någon som haft samma problem och löst problemet?
Förstår inte vad som är fel.
Hjälp mig smile
SM Racing
7 274 Inlägg
26 juli 2010
Dioder är ju beroende av att ha plus och minus rätt annars lyser dom inte.
Tycker det verkar dock skumt att dom fungerar på ena läget men inte det andra.
Testa och mät i sockeln och se att du får ut plus där lampan kräver plus.
Eller om lampan kanske kom lite fel i sockeln så att bara ena kontaktyta når? hmm
Senast redigerat av Brains (26 juli 2010)
SMR | SM Racing
651 Inlägg
26 juli 2010
Det funkar ju med en vanlig glödlampa i sockeln, så då borde det komma plus till diodlampan också, den har ju också dubbla poler undertill.
Har inte bilen hos mig just nu, så kan inte gå ut och mäta, men det borde komma plus eftersom glödlampan funkar.
Skitkonstigt! sad
SM Racing
7 274 Inlägg
26 juli 2010
Skitkonstigt! sad
Problemet är inte om det kommer spänning eller inte, problemet är om det kommer på rätt ställe.
En vanlig glödlampa är inte beroende av att spänningen går åt ett håll, dvs du kan koppla plus och minus tvärtom och den lyser iaf.
Det gör inte en diodlampa, den måste ha plus och minus på rätt ställe annars lyser den inte.
Sen finns det diodlampor som inte är så men dessa är dyrare.
SMR | SM Racing
651 Inlägg
26 juli 2010
Skitkonstigt! sad
Mjo, vet att dioder är beroenda av att plus och minus är rätt, men det går ju bara en jord och två plus till sockeln? Jorden är ju alltid på sockeln, alltså runtom.
Men får väl kolla imorgon...
Borde förfan funka..
SM Racing
7 274 Inlägg
26 juli 2010
Fuzzer skrev:
Skitkonstigt! sad
Det var lite det jag blev fundersam över, att ena läget får lampan att lysa men inte det andra...
Är det samma sak på bägge sidor utav bilen?
SMR | SM Racing
651 Inlägg
26 juli 2010
Fan... Provade bara på passagerar sidan. sad
SM Racing
7 274 Inlägg
26 juli 2010
Testa på bägge sidorna och mät lite grann i sockeln så tycker jag att du borde kunna lösa problemet smile
Volvoskadad
6 017 Inlägg
26 juli 2010
Kan vara glapp mellan lampsockeln och lamphållaren. Testa diod-lamporna i parkering/bromsljuset och se ifall de funkar då
Jonas
7 274 Inlägg
26 juli 2010
Sant nu när du säger det!
Jag var tvungen att böja lite kontakter när jag monterade vissa dioder i lastbilen.
SMR | SM Racing
651 Inlägg
26 juli 2010
Kan också vara glödvakten som inte gillar dioder... Men det sitter ju motstånd i lampan..
SM Racing
SMR | SM Racing
651 Inlägg
26 juli 2010
Ja! Så kan det vara!
Får prova det imorgon big_smile
Tack big_smile
Senast redigerat av Fuzzer (26 juli 2010)
SM Racing
SMR | SM Racing
651 Inlägg
29 december 2010
Det var det inte iaf. Ingen annan som vet vad det kan vara för fel? Har provat med att parallellkopplad ett motstånd...
Kan väl inte vara att polera är fel? Eftersom  LED-lampan lyser på passagerarsidan när det är en glödlampa på förarsidan.
SM Racing
2015 Dbakuten.
5 092 Inlägg
29 december 2010
har samma problem på vinter volvon jag har. har 2 fungerande lampor som bara vägrar att lysa på plats hmm skit skumt, har dessvärre
inte orkat spekulera i vad det kan vara för fel, men en polare testade i sin 850 i går med likadana "nya" lampor & det gick inte heller. funkade i bakljusen men inte fram.
säg till om du eller någon finner problemet eller ett svar. skulle vara rätt intressant att veta big_smile
SMR | SM Racing
651 Inlägg
29 december 2010
Javisst! Jag säger till big_smile
SM Racing
sört räjsing
76 Inlägg
14 mars 2011
För att stoppa i dioder i pos ljusen så måste du öppna upp kontakten som sitter i lamphållaren och rycka bort en sladd, det sitter 3 st sladdar där. Jord, sen 5w och 21w. du får rycka bort 5w på båda sidor sen köra med jord och 21w sladden. Så fick jag göra för att stoppa i vita dioder som lyser blått. Annars gick min säkring. Hör av dig om du inte förstår!
745 räjsing
SMR | SM Racing
651 Inlägg
14 mars 2011
What the.. Hurfan går det till? Lamporna drar ju inte mycket :o
SM Racing
sört räjsing
76 Inlägg
21 mars 2011
Jadu, om jag kunde svara på det. tongue Gamla bilar. ;-)
745 räjsing
SMR | SM Racing
651 Inlägg
22 mars 2011
Haha, mjo tongue
SM Racing
V O L V O
401 Inlägg
17 maj 2011
Sätt in en vanlig lampa och lyser inte den så har du avbrott.
Slipa stift och spänn dem och prova igen.
Lyser lampa är det OK.
Lyser inte diodlampan = byt plats på kablarna wink
Har du lampvarning = Köp effektmotstånd på 21W
Hur många anslutningar har lampan / bilen?
V O L V O 7 4 0
_____________________________
