4190
Handbromsen fastnat, trumbroms!
4 Inlägg
27 juli 2010
Tjenare, har en dodge 59 custom royal som jag ärvt och jag har haft den stående under tak på vintern fast handbromsen har legat i helatiden och när jag sen starta den och skulle köra ut den så hände det inte ett smack. den stod bara stilla och jag vet inte vad man ska göra för att få loss den eftersom jag inte är så duktig på trumbromsar,
man kan vicka lite på trumman fram och tillbaka fast tar man ett spärrskaft och ska dra loss muttern som håller fast det snurrar hela trumman bakåt, (man öppnar muttrarna åt ''fel'' håll)
Någon som är bra på sådana fel så får ni gärna tipsa vad man kan göra.
MVH Jocke
31 Inlägg
27 juli 2010
Knacka på trumman, på baksidan och lite överallt samtidigt som du försöker snurra hjulet/trumman. I värsta fall är det våld som gäller. Drog loss kärvad bakbroms på vw-bussen med hjälp av kraftig bogserlina och jeep. Bromsbanden lossnade förvisso men det gick runt iallafall :-)
Se till så att bromswiren släpper fram till trumman för säkerhets skull också.
