3554
Chevrolet 6.2 diesel - Holset hx50 turbo!
177 Inlägg
29 juli 2010
Har en Chevrolet silverado 2500 6.2 diesel som min bruks bil. Men nu tänkte dona te den lite.
Genom att:
*turbo konvertera
*byta framskärmar
*hel lack
*fixa inredningen
*måla ram
*höjja mer
bilder på hx:n jag polera idag vart bra faktiskt tongue
http://www.gatbilar.se/galleries/573/3/4c488c7914f1b.jpg
http://www.gatbilar.se/galleries/862/3/4c488c7d960aa.jpg
och sen var jag in på hova och bestälde ett simota filter och en simota silikon slang!
http://www.gatbilar.se/galleries/663/3/4c488c7f30d92.jpg
http://www.gatbilar.se/galleries/824/3/4c488c7446a86.jpg
var och hämtade grenröret ute vid gärudds igår tongue
http://www.gatbilar.se/galleries/554/3/4c4b04633627e.jpg
http://www.gatbilar.se/galleries/522/3/4c4b0468a05dd.jpg
http://www.gatbilar.se/galleries/520/3/4c4b046d9dc61.jpg
nu ska jag bara hem till algren och få utskuret några olika flänsar sen är det dags att börja bygga turbo big_smile
http://www.gatbilar.se/galleries/554/3/4c4f2d153099e.jpg
köppt färg som  klarar 1500 grader och målat turbon tongue
http://www.gatbilar.se/galleries/276/3/4c4f2d195b423.jpg
målade även mitt grenrör!
http://www.gatbilar.se/galleries/996/3/4c4f2d10c5801.jpg
silikon slangen och filtret har nu kommet smile
http://www.gatbilar.se/galleries/613/3/4c4f2d0bdfcd5.jpg
test montering big_smile
http://www.gatbilar.se/galleries/734/3/4c507cb0101ca.jpg
byggde downpipe idag lite svårt när man inte kan hänga dit turbon och testa! var lite trångt också tongue
http://www.gatbilar.se/galleries/172/3/4c507c829d75e.jpg
men då fick man kapa lite big_smile
http://www.gatbilar.se/galleries/70/3/4c507cab6042e.jpg
en bit till på plats.
http://www.gatbilar.se/galleries/648/3/4c507ca5d7ebf.jpg
hela downpipen ihop punktad big_smile
http://www.gatbilar.se/galleries/678/3/4c507ca16d0de.jpg
nice!
http://www.gatbilar.se/galleries/453/3/4c507c9c6f521.jpg
slipade skarvarna smile
http://www.gatbilar.se/galleries/54/3/4c507c9922e93.jpg
färdigt nu ska det bara på en fläns sen ska det lackas.
http://www.gatbilar.se/galleries/390/3/4c507c8ddcb01.jpg
ska man ha stor snigel så lär man ju ha stor skorsten big_smile
http://www.gatbilar.se/galleries/485/3/4c507c883d486.jpg
5,5" fast lär nog kanske kapa lite tongue
http://www.gatbilar.se/galleries/154/3/4c507c90d6abd.jpg
hämtade mitt kontaktstycke till lyset.
http://www.gatbilar.se/galleries/305/3/4c507c953ccd0.jpg
och mina grenrörs packningar smile
4 005 Inlägg
29 juli 2010
coolt projekt, men nu hänger jag inte med, du har väl en v8? grenröret verkar vara för 4? ska du ha dubbelt?
177 Inlägg
29 juli 2010
ja men jag har väll ett grenrör på varsin sida??? och om du kollar på grenröret så ser du att det är en 5te anslutning och där kommer grenröret från V sida att gå på big_smile
4 005 Inlägg
29 juli 2010
Ja jag tycker att du bör ha två grenrör på varsin sida, hahah det är ju det jag menar. smile
Okej du kör en liten påkoppling så, hur fungerar det med tryck osv? Blir det jämnfördelat och fint?
Självlärd
3 083 Inlägg
30 juli 2010
Den där verkar bli riktigt fräck. Lycka till
294 Inlägg
30 juli 2010
prenumera "klick" tummen upp!
Vissa faller för grupptryck, men jag faller bara för laddtryck
177 Inlägg
31 juli 2010
det är ju ett orginal turbo grenrör så det är ju gjort för att sitta så tongue
177 Inlägg
31 juli 2010
tackar! smile
177 Inlägg
31 juli 2010
http://www.gatbilar.se/galleries/152/3/4c544e2399fda.jpg
min götte hylla big_smile
http://www.gatbilar.se/galleries/989/3/4c544e1c98493.jpg
byggde mig ett flappaflappa lock idag smile
http://www.gatbilar.se/galleries/218/3/4c544e1383d70.jpg
vart riktigt nice tongue
http://www.gatbilar.se/galleries/75/3/4c544e18640d1.jpg
sen måla jag den matt svart!
Bärs!
3 456 Inlägg
1 163 Inlägg
31 juli 2010
Hehe... Denna tråden läste jag precis på 4x4sweden... big_smile
177 Inlägg
1 augusti 2010
gött de smile
177 Inlägg
24 augusti 2010
http://www.gatbilar.se/galleries/503/3/4c743e619c605.jpg
klamma till flänsen mellan turbo och DP!
http://www.gatbilar.se/galleries/403/3/4c743e65df6ea.jpg
majs svarvar till flänsarna algren skar ut med skärmaskinen big_smile
http://www.gatbilar.se/galleries/561/3/4c743e689d844.jpg
botten plattan till insugsburken smile
http://www.gatbilar.se/galleries/110/3/4c743e5b7a1f3.jpg
flänsen till DP.n
http://www.gatbilar.se/galleries/928/3/4c743e5e9fb76.jpg
vart nice tongue
820 Inlägg
25 augusti 2010
Prenumerering lagd! Fan vilket stenhårt bygge!!!
Om man säger
177 Inlägg
28 augusti 2010
nu jävlar kör vi!!!!
http://www.gatbilar.se/galleries/833/3/4c794a55a504e.jpg
fått dit grenröret!
http://www.gatbilar.se/galleries/852/3/4c794a4f8ddbe.jpg
på med fläns och turbo
http://www.gatbilar.se/galleries/583/3/4c794a4c9e69d.jpg
testar filtret
http://www.gatbilar.se/galleries/137/3/4c794a49b3d7b.jpg
nice big_smile
http://www.gatbilar.se/galleries/425/3/4c794a45cf9d6.jpg
bygger insugs burk!
http://www.gatbilar.se/galleries/32/3/4c794a42d4523.jpg
ett 3" rör på de
http://www.gatbilar.se/galleries/840/3/4c794a402411f.jpg
passar dret bra
http://www.gatbilar.se/galleries/684/3/4c794a3d4ef0f.jpg
lite slangdragning till värmepaketét
http://www.gatbilar.se/galleries/253/3/4c794a3259313.jpg
måla burken tongue
http://www.gatbilar.se/galleries/315/3/4c794a3a7b38f.jpg
linda downpipen
http://www.gatbilar.se/galleries/342/3/4c794a38179ea.jpg
gjorde en värmeplåt och måla.
http://www.gatbilar.se/galleries/814/3/4c794a3575d70.jpg
fick dit plåten
http://www.gatbilar.se/galleries/944/3/4c794a5269406.jpg
min lilla bas som ska i sen big_smile
1 278 Inlägg
28 augusti 2010
Fräckt projekt!smile kommer följas!big_smile    ska du fixa utsidan o putsa lite på motorn också? smile
Street Knight
177 Inlägg
8 september 2010
http://www.gatbilar.se/galleries/633/3/4c87defb09973.jpg
isär plockad! tongue
http://www.gatbilar.se/galleries/415/3/4c87df0a695aa.jpg
gjort ett retur rör.
http://www.gatbilar.se/galleries/642/3/4c87df07d5bf2.jpg
och hit ska det gå med en slang, och den sitter på blocket smile
http://www.gatbilar.se/galleries/124/3/4c87def7f223d.jpg
röret jag ska bygga avgassystem av xD
http://www.gatbilar.se/galleries/795/3/4c87def54707d.jpg
bytte främre bromsröret tongue
http://www.gatbilar.se/galleries/308/3/4c87df057acf9.jpg
aaa sådär ska det se ut big_smile
http://www.gatbilar.se/galleries/516/3/4c87defff1d63.jpg
det mesta på plats!
http://www.gatbilar.se/galleries/759/3/4c87df022cf1e.jpg
DP!!!
http://www.gatbilar.se/galleries/901/3/4c87deed8c47b.jpg
turbo diesel
http://www.gatbilar.se/galleries/678/3/4c87def03e067.jpg
påställning av pump
http://www.gatbilar.se/galleries/70/3/4c87def2ca009.jpg
lite trångt tongue
