2844
Byta soppapump nissan 200 sx s13
303 Inlägg
30 juli 2010
hej! ska byta soppapumpen i min s13-92:a till en walbro 255. undrar om nån kan guida lite hur jag går till väga? bilder säger mer än 1000 ord som man brukar säga:)
mvh//Johan
Är nog fan bara bitter..
365 Inlägg
30 juli 2010
finns inte guiden kvar på nogs.se? gå in där och kolla.. riktigt bra folk där!
Pain is temporary, Glory last forever.
303 Inlägg
30 juli 2010
de e bara en guide till bosch pumpen=/
Hjultomte
1 500 Inlägg
30 juli 2010
du bara tar ut den gamla sätter dit den nya. så på ett ungefär e de big_smile Har sj gjort de o man kan la säga att kan man inte byta pumpa förutsatt att kablar är original så kan du sälja bilen smile
du får kapa original kablar "i" pumpen då en bit nedanför locket så du kan skarva på dom nya. sen e de litta fantasi för att fästa den. jag hade fot gummit kvar o lät slangen trycka ner pumpen i den.
Hoppas de hjälper smile
Min bil går inte för sakta. Bara inte snabbt nog!!!
365 Inlägg
30 juli 2010
jag följde den när jag bytte till en walbro, man kan ju läsa lite mellan raderna! smile
Ollikkala Racing
1 724 Inlägg
30 juli 2010
Tycker inte man behöver en guide, bort med den gamla och dit med den nya helt enkelt.
Sen ang. kablarna så är det skarva eller löda direkt på plattan det man kan välja mellan, jag tyckte det kändes mer seriöst att löda.
- Time Attack -
303 Inlägg
31 juli 2010
tack så mkt för svaren=) verkar ju inte va så bökigt så de blir ut i garaget!smile
