3576
Vibrationer vid inbromsning?
Glidarn
408 Inlägg
31 juli 2010
Har bytt till nya skivor + belägg fram men ändå så vibbar det i ratten vid inbromsning från hög hastighet, bara om man bromsar väldigt hårt så slutar det. vad kan då felet vara? leder, länkarm mm.
Bilen e en a4 1,8t -01
Kan tillägga att dem gamla skivorna såg ut som skit å då trodde jag att det va det som va felet.
(obrut)
451 Inlägg
31 juli 2010
jag har ochså samma problem, är det EBC skivor?
SamLaG MeD FöRaReN UnDer FäRd Är StRänLiGeN FöRbJuDeT MeN JaG StAnNaR GäRnA!!
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
31 juli 2010
finns mkt de kan bero på behöver inte alltid va bromsarnas fel. kan tex va kass hjulinställning  kan va länkarm som inte är 100% färsk och glappar spindelede osv.
på min skithög till bil hra jag trevliga vibrationder under inbromsing och vissa gånger kan den vilja dra åt nått håll med men 9 av 10 gånger skakar som man skulle åka på en tvättbräda och då saknas mina bussningar till länkarmen så  bara hissa upp bilen din bort med hjulen och börja vålda runt lite och ser om nått rörsig  och de ska ju röra sig så lite som möjligt. värt och kolla?
66 Inlägg
31 juli 2010
Har du nya fälgar??
Jag hade samma problem på min förra bil och då visade det sig att fälgarnas centrumhål var lite för stora och därför vibrerade det.
I have done this a thousand times and no one has been hurt, (much).
5 089 Inlägg
31 juli 2010
Jag skulle tippa på att det är nåogn utav dom alla 100 lederna i framvagnen. lyft bilen å ryck å slit lite å se va du hittar.
\Lindgren
Glidarn
408 Inlägg
31 juli 2010
blir å kolla upp lederna mm.
(obrut)
Oturen själv
593 Inlägg
31 juli 2010
Hjullager smile
Brum
Glidarn
408 Inlägg
6 augusti 2010
Mreque89 skrev:
Hjullager smile
hmmm, ska kollas
(obrut)
337 Inlägg
6 augusti 2010
har du bytt alla skivor runt om eller bara fram? bra att veta att det kan bli vibrationer i ratten om skivorna bak är skeva också.
8 197 Inlägg
6 augusti 2010
Farsan hade exakt sama problem med sin A4 från 96... Det var ett par bussningar i framvagnen.
Så högst troligt är ju den ökända framvagnen på V.A.G-bilarna. Men kolla fälgbalanseringen först i.o.m att den är antagligen billigast, sen kollar du framvagnen.
-Sir Jackie Stewart
"Aldrig mer en Volvo!" -Jag.
plankan
6 augusti 2010
+1 smile
Glidarn
408 Inlägg
9 augusti 2010
skivorna bak ser oxo ut som skit sa jag far nog byta dem med
(obrut)
