2701
Bmw m20b25 problem efter ihop montering.
14 Inlägg
31 juli 2010
tjena alla.
har fått lite fel på min m20b25 motor som jag har turbo förberet.
efter ihop monteringen när den skulle prov startas så går motorn
riktigt dåligt och står bara o ruskar o smäller vid gas pådrag
tills den blir varm då den plötsligt börjar gå klock rent. någon som har en anning om vad jag kan ha missat/satt fel?
mvh kim
71 Inlägg
31 juli 2010
sitter det en kallstartsgivare på motorn? bara en tanke..
71 Inlägg
31 juli 2010
http://www.autopower.se/forum/topic.asp … amp;sida=1
på det här forumet så är det ett par grabbar som diskuterar samma problem som dig,
läste lite snabbt o det står lite om vad man kan göra,
14 Inlägg
31 juli 2010
jä, det sitter en kallstartsventil på den, tänkte också på det, ska upp till garaget om några timmar o kolla över bilen, så jävla surt vill bara åka o besikta den, så jag kan montera turbo prylarna.
okej tack, kollar länken, är mycket på autopower, men hittar aldrig det jag söker..=P
mvh kim
10 287 Inlägg
31 juli 2010
Men besikta den varm om det går bra då så kan du lösa problemet i lugn och ro sedan.
Vad ligger du på för lambda med kall motor?
/Göran
(Groucho Marx).
Bmw Entusiast
110 Inlägg
31 juli 2010
Vad kör du för sprut med tanke på att ingen M20B25 har kallstarts ventil orginalt!
Senast redigerat av _Bmw_Power_ (31 juli 2010)
Kör för DDesign Autoparts n' Streetwear
357 Inlägg
31 juli 2010
Det finns visst på m20b25. Dock har jag kastat min åt helvete och det funkar klockrent utan.
mvh
Bmw Entusiast
110 Inlägg
31 juli 2010
Då måste Vi i finland fått M20 i ett annat utförande för jag har haft M20B25 maskiner från alla årgångar utan kallstart.
Har endast sett sådant på M20B20 Och M20B23 före 87.
14 Inlägg
1 augusti 2010
sharky:
jo funderade ett tag på att göra så men den har nu blivit stående i garaget, tappade suget efter allt strul.
lambdan har jag inte kollat ännu men det ska väl göras tids nog. om jag inte hittar felet innan.
men känns som det måste va nåt som styr bensin o luft vild kallstart som strular.
har hört från andra och fått för mig att m20b25 har kallstartventil, men om det nu inte är fallet så, vad är det då som styr luft och bränsle mängd vid kall start???
mvh
77 Inlägg
10 oktober 2010
Insprutningen, det sitter en tempgivare på motorn som läser av motortempen.
Du kanske missat nåt där? Skiftat kablarna? Funkar tempmätaren i instrumenthuset som den ska?
Du har ingen kallstartsventil iaf.
Senast redigerat av Nisse_Jarnet (10 oktober 2010)
