Ah, lyckades få upp muttern ändå! Böjde till en grov ståltråd (1mm+) så att den blev som ett L med nedre delen S-formad så att det blev som en liten plog, sen så körde jag ner den på höger sida och tryckte tråden ner längst med kanten på kåpan så att den inte böjde sig, och så att muttern kom upp där jag kunde se den (längs den vertikala remmen på vänster sida).
Så efter ungefär 1000 försök med olika metoder så följde muttern med upp tillslut, sen så kunde jag fånga den med en magnet på en böjbar arm (som inte fick plats hela vägen ner annars).
Men eftersom jag antagligen kommer behöva få bort hjulet i framtiden någon gång så frågar jag lite mer ändå!
Hellectric, jag hade en liknande sån, men skallen på den var för stor för att få plats ner längst ner.
Bensinskallen, har varken eller
Och från igår så blev jag redigt less på att inte ha riktiga verktyg!
Och i all hast så glömde jag fråga om metoden som Aga_Diff länkar till.. Vad jag läst så riskerar man att förstöra någon kil som håller i remhjulet med den metoden. Är det någon som vet om det stämmer?
