3357
Fråga ang. Low & High pass på slutsteg
Crime Village
111 Inlägg
1 augusti 2010
Hejsan, har ett McHammer mystic 2.0 och en Jbl 1000w bas.
Kollade lite på steget här om dagen och såg att det finns en high och low pass inställning.
Vad det betyder har jag ingen aning om, har googlat runt men hittar ingen konkret fakta.
Steget är inställt på high pass, vad händer om jag ändrar till low?
Tacksam för svar.
/db
87 Inlägg
1 augusti 2010
Det ska stå på low pass när det är basar.
98 Inlägg
1 augusti 2010
Det är hög och lågpass filter. Det ska stå på low för då kan du ställa in vilka frekvenser du vill att basarna ska spela upp till för har du det på high så försöker basen spela diskant frekvenser. Detta är vad jag tror.
2 665 Inlägg
1 augusti 2010
Rätt men kan bli rättare.
Att basen vill spela diskant beror ju på vad ratten till delningsfrekvensen står på.
Kan ju vara så att du kan köra highpass 30hz o då spelar den allt utom bas under 30hz.
För trådskaparen så gäller lowpass ca 80hz.
För kör du på highpass så blir det nog allt utom bas. Blir inte bra.
Crime Village
111 Inlägg
1 augusti 2010
Okej tack för svaren, kanske förklarar varför jag tycker den inte basar ordentligt.
2 665 Inlägg
1 augusti 2010
Prova att ändra o berätta om du hör skillnad?
Crime Village
111 Inlägg
1 augusti 2010
Det blev en rejäl skillnad big_smile
Såg även nu att det fanns" low pass - flat - high pass "
Vad är denna "flat" för något?
400 Inlägg
1 augusti 2010
"flat" innebär högst antagligen att det inte filtrerar alls, dvs. den ger ut fullt register!
Mvh. Jonatan
Crime Village
111 Inlägg
1 augusti 2010
Mvh. Jonatan
innebär det att jag kan kräma ur ännu mer från basen?
400 Inlägg
1 augusti 2010
Barkvik skrev:
Mvh. Jonatan
Nej, det innebär att den spelar fullt register (10Hz-22000Hz eller liknande) vilket är dumt, då "basfrekvenserna" är 10-100/150Hz beroende på smak. Basar överlag spelar oftast bara upp till 120-500Hz. Om du kör på fullregister så går det åt onödig effekt till frekvenserna som inte hörs/du inte vill höra + att det låter skräp. Bästa resultat får du om du kör med Low Pass filter på 80Hz (som någon tidigare nämnde). Om du vill kan du ju pröva att ställa mellan 70-110Hz beroende på vilken musik du spelar / vilken bas/låda du har och hur du tycker det låter bäst!
Mvh. Jonatan
2 665 Inlägg
1 augusti 2010
Barkvik skrev:
Mvh. Jonatan
Nej, då spelar basen både mellan o diskantljud. alltså allt i musiken som sång gitarr piano cymbaler rubbet.
Det blir inte bra, låt basen göra det den är bäst på. Spela bas.
2 914 Inlägg
1 augusti 2010
highpass = höga frekvenser får passera filtret
lowpass = låga frekvenser får passera filtret
flat = alla frekvenser får passera filtret
portad låda / basreflexlåda = låda som är öppen i form av att ha tryckrör
sluten låda = det är en helt lufttät låda
basar spelar som sagt låga frekvenser, har du en portad låda? dom går bra ner till en viss frekvens (denna "punkt" heter peak) och spelar man frekvenser under denna punkt så kommer basen att låta mindre och börja slå långa konutslag och om det vill sig illa så kan den slå så att den tar i botten på magneten och förstöras.
slutna är oftast mer förlåtliga i det fallet.
det är det highpassfilter är bra för, att filtrera bort dom "skadliga" frekvenserna (highpassfilter kan även kallas subsonic, men subsonic kallas det ofta mellan 10-40 hz och highpass kallas det när det är mellan 30-80 hz)
lowpass är bra för att filtrera bort frekvenser man inte vill att basen ska spela helt enkelt.
jag brukar ställa lowpass på c:a 80hertz och highpass /subsonic några hertz under avstämningen på lådan
400 Inlägg
1 augusti 2010
På TS förstärkare går det dock inte att köra High pass som subsonic filter, eftersom han inte kan använda fler än ett filter åt gången. (Åtminstone förstod jag det så? om det är en knapp där man väljer antingen Low / Flat / High). Så i Detta fallet är det irrelevant.
Mvh. Jonatan
2 914 Inlägg
1 augusti 2010
Mvh. Jonatan
jo ursäkta om jag skrev otydligt, men jag skrev detta så han skulle få veta lite mer termer angående filter och vad dom används till så han skulle kunna använda dom rätt och få ut mer ur sin förstärkare smile
400 Inlägg
1 augusti 2010
Jo, förstod det smile Ville bara påpeka det så inte TS skulle bli förvirrad smile
Du får ursäkta om det lät som ett påhopp, var inte alls meningen! ^^
Mvh. Jonatan
3 466 Inlägg
1 augusti 2010
Vrf testar man inte från början att ändra på knappen innan man sätter sig vid datorn?
"Den som ingen turbo har, han får åka utan bar"
2 914 Inlägg
1 augusti 2010
för han inte hade någon aning och ville veta så han inte skulle riva sönder någonting??
2 914 Inlägg
1 augusti 2010
Mvh. Jonatan
hellungt smile
Crime Village
111 Inlägg
1 augusti 2010
exakt
är inget snille inom elektronik.
Dessutom har man lyckats kortsluta det ena och det andra förrut.wink
Tack för svaren, rutorna skakar fint nu big_smile
Hel nöjd.
Senast redigerat av Barkvik (1 augusti 2010)
2 665 Inlägg
1 augusti 2010
Nja resonansrör passar nog bättre för principen bygger på att det bildas en resonans i röret. Alltså något som självsvänger.
http://www.drkrupp.se/hifi/box_basreflex.html
http://www.mussec.se/skolan/vibrationer_resonans
Nja det heter inte "peak" det heter avstämnings frekvens. Alltså där resonansen i röret bildas. Den bestäms av diameter o längd på röret i förhållade till lådvolymen.
Under avstämningsfrekvensen bromsar inte luften i lådan konrörelsen utan den kan fladdra fritt. Då blir det "långa konutslang"
En "peak" blir det om man lägger resonansen för högt upp i frekvens. (som grabbarna ljudtryck vill ha) Tanken med basreflex är ju att utöka återgivningen neråt i frekvens.
Titta på graferna så ser ni ljudtryck från port o bas o totala resultatet.
Subsonic filter har fått sitt namn för att det tar bort subsoniska svängningar orsakade av skeva LP skivor. (stora svarta plasttallrikar som musiken lagrades på förr i tiden)
Men i bilstereobranchen har man det för att inte konen ska slå i botten vid mkt effekt o höga ljudtryck.
Highpass filter heter det så fort det skickar höga frekvenser vidare. Alltså även diskanter har highpass filter vid 3000hz eller kanske 5000hz eller ibland ändå högre.
