2383
Någon som känner till detta steget ?
355 Inlägg
26 juni 2006
Hej  är det någon som  har  ett sådant här  ?
SoundMagus Class X-1500 Mono 1500 Watt Basförstärkare
http://www.komplett.se/mlf/produkt/bilder/cds/I330315.jpg
och är det bra ?
Va kan det prestera ?
Senast redigerat av Matte1979 (26 juni 2006)
Team Tondöv
649 Inlägg
26 juni 2006
Matte1979 skrev:
och är det bra ?
nej!
inte mycket..
ytterligare ett i raden av billiga superduperultrahighperformancevärsting-steg som verkar översvämma marknaden just nu..
man KAN INTE få den effekten eller nån kvalite att prata om till det priset! önskar det skulle gå, men dit har vi inte kommit än och kommer nog aldrig att göra..
trots ett billigt pris, se dig om efter nåt annat är mitt råd!
nåt begagnat av lite högre kvalite kanske?
355 Inlägg
26 juni 2006
freddan70 skrev:
Matte1979 skrev:
och är det bra ?
nej!
inte mycket..
Ja har du några förslag på  steg inte för dyra men  kraftiga som fan
ska driva  2x15" blir ca 600 - 800W allt
och jagf driver dem nu med ett AC-2 steg  så man kan inte öka mycket förendet slår igenom och låter  skit rent ut sakt...
Team Tondöv
649 Inlägg
26 juni 2006
ekvationen med inte alltför dyra steg som ska vara kraftiga som fan blir nog svår att få ihop tyvärr..
vad får det kosta?
vilka basar är det, och skulle det inte räcka med en bas kanske..?
AC-2:an lämnar 150Wrms bryggat, så det är inte så konstigt att det låter illa.. om du då dessutom har två 4-ohms basar som kanske är parallellkopplade mår steget absolut inte bra!
Senast redigerat av freddan70 (26 juni 2006)
355 Inlägg
26 juni 2006
finns inga steg  på någon billjuds firma som  lämnar  ut ett steg som är vättigt  till vättigt pris
50W RMS är då inget att skryta med
MDS ska ha från 3000:- från 50W RMS
har 2000:- att lägga för att få  ljud i bilen
Har 2 st  MGR F-Series 15" på 300W st
Är ganska läss på att  inte få ut  något
och  vill ju gärna ha  rugg masage
Men det kan man ju bara drömma om när man  blåser på med det sys man har i just nu
I med att jag ithen fick  plats med den lådan som  är spesialbyggd för de 2 15" basarna i min sierra GL
Lådan är  formad  för att passa  halvkombi  eller combi
hadde man fått i hela lådan  så är det ett jävla ös  och ljud  i från  dem och från det AC-2 steget
Men om man då hadde hafft  fetare steg hadde man ju kunnat få ut enu mer  i från  bassarna
Pluskabel och minuskabel  har jag  30mm3 til plint
ja allt det är OK men rästen !?
DOH
355 Inlägg
26 juni 2006
Är detta steget något att ha  ?
http://212.112.182.19/images/25/2530745851.jpg
kommer inte ihåg va det heter
men det borde la  palla  en del ?
eller
http://www.x3mseller.com/index.php?Depa … ductID=179
eller
http://www.x3mseller.com/index.php?Depa … ductID=183
eller
http://www.x3mseller.com/index.php?Depa … ductID=206
Finns ju en del man inte vet något om
21 761 Inlägg
26 juni 2006
SoundMagus har en hemsida.
www.soundmagus.com
Class X-1500 ska tydligen kunna ge ut 1500W RMS i 1 Ohm vid 14,4V och med högst 2,5% distorsion enligt vad som står i info. Det står dock inget om hur steget är avsäkrat.
494 Inlägg
26 juni 2006
DOH
köp ett mangnat the rock mono steg för ca 1900 kr eller ett macaudio mono steg för ca 1500 kr
jag är hård som sten
355 Inlägg
26 juni 2006
DOH
Ok men är det nå kadus  i dem då ?
så det inte  är skräp för  2000:-
355 Inlägg
26 juni 2006
Ge gärna addresser till sidor där  de har de 2 stegen du  sa
355 Inlägg
26 juni 2006
Va blir det för Ohm tal  om man paralellkopplar 2 sr 6 Ohms bassar ?
592 Inlägg
26 juni 2006
Det blir 3 ohm.
2much.fi
Accessories for your DSLR
Team Tondöv
649 Inlägg
26 juni 2006
www.nardik.se
2 655 Inlägg
26 juni 2006
Kolla in DLS CA12, riktigt prisvärt steg.. Finns för ca 1800 hos nårdik..
41 Inlägg
26 juni 2006
steget på bilden är ett CRUNCH.. dom stegen är, vad ja tycker rätt bra tryck i, har modellen mindre, och de presterar fint, du kan läsa mer på www.billjud.nu
355 Inlägg
26 juni 2006
Bra pris  Men är det  värkligen
Effekt 4Ω 220 Watt RMS
Effekt 2Ω 400 Watt RMS
Effekt 1Ω 500 Watt RMS
men 220 är iof inte så mycket
hur ska man koppa för att få 2 eller 1 ohm till basarna ?
Vill ha en  ÄKLIGT stenhårdt bastryck
villket  av stegen ska jag ha då och hur ska det  bygas ?
CA12 Slutsteg Classic Monoblock
Fakta
1 kanal Uppmätt 13,8 Volt 0,1 % THD i frekvensområdet 20-20000 Hz
Frekvensomfång 15-35 000 Hz
S/N ratio, A-vägd >100 dB
Dämpfaktor >100
Ingångsimpedans >10 k
Ingångskänslighet 0,25 - 5 V
Subsonic filter 15 - 150 Hz 24 dB
Lågpass filter 50 - 500 Hz 24 eller 12 dB
Phase control 0 - 180 grader
Högnivåingång Ja (100 Ω)
Avsäkrad med 60 A (2 x 30)
Strömförbrukning, tomgång: 0,8 A
Magnat The Rock Mono Slutsteg
Fakta 14,4Volt
1x350 Watt RMS 4Ω (max 1x750)
1x500 Watt RMS 2Ω (max 1x1200)
1x700 Watt RMS 1Ω (max 1x1800)
Stabil 1 Ω
Frekvensgång 5-300 Hz ( -3 dB)
Signal/brusförhållane > 100dB ( A-vägt )
Ingångskänslighet 250mV - 4 Volt
Lågnivåutgång med linjeförstärkare för vidarekoppling
Bass Boost 45 Hz atällbar 0-12 6dB
Avsäkrad med 80 Amp (4x20 Amp)
Justerbart lågpassfilter 40-300 Hz 12 dB
Justerbart subsonic 10-40 Hz 12 dB
607 Inlägg
26 juni 2006
Crouch steget är ett prisvärt steg och det orkar driva ut mycket. En kompis hade ett sådant steg, han drev 2 st rockford punch 15 ```, På 1000 watt st !!!Men det blev lite för mycket för steget..men nog duger det till dina basar ! funderar också på att köpa detta steg eller nåt liknande.
Brynäs tigers
355 Inlägg
26 juni 2006
Sidan med  World biggest Price Dreamers
Är det en skämt sida elelr ? Villka jävla drömpriser
tittar man runt  på flertalet andra sidor med samma steg som dem har så kan man räkna tusenlapparna på en hand  lätt
men på den sidan  får du ta till  händer och fötter  för att  räkna  på priserna DAMN !!!!
355 Inlägg
26 juni 2006
Crouch ? villket  av dem är det ?
494 Inlägg
26 juni 2006
ja gå in på nardik där hittar du finna steg
