Streckkoden skrev:
Kolla in DLS CA12, riktigt prisvärt steg.. Finns för ca 1800 hos nårdik..
Bra pris Men är det värkligen
Effekt 4Ω 220 Watt RMS
Effekt 2Ω 400 Watt RMS
Effekt 1Ω 500 Watt RMS
men 220 är iof inte så mycket
hur ska man koppa för att få 2 eller 1 ohm till basarna ?
Vill ha en ÄKLIGT stenhårdt bastryck
villket av stegen ska jag ha då och hur ska det bygas ?
CA12 Slutsteg Classic MonoblockFakta
1 kanal Uppmätt 13,8 Volt 0,1 % THD i frekvensområdet 20-20000 Hz
Frekvensomfång 15-35 000 Hz
S/N ratio, A-vägd >100 dB
Dämpfaktor >100
Ingångsimpedans >10 k
Ingångskänslighet 0,25 - 5 V
Subsonic filter 15 - 150 Hz 24 dB
Lågpass filter 50 - 500 Hz 24 eller 12 dB
Phase control 0 - 180 grader
Högnivåingång Ja (100 Ω)
Avsäkrad med 60 A (2 x 30)
Strömförbrukning, tomgång: 0,8 A
Magnat The Rock Mono SlutstegFakta 14,4Volt
1x350 Watt RMS 4Ω (max 1x750)
1x500 Watt RMS 2Ω (max 1x1200)
1x700 Watt RMS 1Ω (max 1x1800)
Stabil 1 Ω
Frekvensgång 5-300 Hz ( -3 dB)
Signal/brusförhållane > 100dB ( A-vägt )
Ingångskänslighet 250mV - 4 Volt
Lågnivåutgång med linjeförstärkare för vidarekoppling
Bass Boost 45 Hz atällbar 0-12 6dB
Avsäkrad med 80 Amp (4x20 Amp)
Justerbart lågpassfilter 40-300 Hz 12 dB
Justerbart subsonic 10-40 Hz 12 dB
