2455
Någon som känner till detta steget ?
355 Inlägg
26 juni 2006
linkan lindgren skrev:
Matte1979 skrev:
Ge gärna addresser till sidor där  de har de 2 stegen du  sa
ja gå in på nardik där hittar du finna steg
Är inne där  och vet itne villket jag ska ta
Lurar på  Magnat The Rock Mono Slutsteg
355 Inlägg
26 juni 2006
Jag  bestälde ett steg nu
Tycker ni jag giorde ett bra val ?
Detta steget  vart det:
http://www.nardik.se/bilder/magnat/rockmono_s.jpg
494 Inlägg
26 juni 2006
ett mycket bra vall jag ska köpa ettt sen oxå ill min dradsteraudio 12a
jag är hård som sten
355 Inlägg
26 juni 2006
OK smile
Har konstaterat att jag  ligger på 3 ohm med mina  både 6ohms  basar
Kan man få det att gå ner till 2 ohm eller 1 ohm för att få ut  maximalt  av steget
eller räcker  det som det är ?
4 ohm 320W RMS 3Ohm med paralell  bör la ligge på 400W RMS då ca
vet inte hur man äknar de där.
1 631 Inlägg
27 juni 2006
Du skriver att du inte fick plats med lådan som var uträknad till dina båda 15-tummare. Det är inte så konstigt då de säkert ska ha en riktigt stor låda. Dubbla 15-tummare är overkill i allt utom demo-bilar...
Jag kan lova dig att EN 15-tummare ger tillräckligt med ryggmassage om den sitter i korrekt låda (med rätt effekt såklart).
Innan du köper nytt steg så bör du slänga ut en bas och bygga en korrekt låda till den du har. Först därefter är det mer effekt du behöver.
Detta säger jag eftersom dina basar kommer fortsätta låta skit om de sitter i fel låda oavsett vilket steg du har.
// Gurra
BMW 530 med Alpine F1 Status, Scanspeak Illuminator, 2 x Genesis DMA, 4 x Genesis DMX
Tävla i bilstereo? Besök Svenska Bilstereoförbundet för info.
494 Inlägg
27 juni 2006
OK smile
steget trivs då bäst i 1 ohm och den ger ju mäst ström då
355 Inlägg
27 juni 2006
OK smile
Jo men  man kan  nog inte få ner en eller 2 basar  till 1 Ohm ?
326 Inlägg
27 juni 2006
Matte1979 skrev:
finns inga steg  på någon billjuds firma som  lämnar  ut ett steg som är vättigt  till vättigt pris
50W RMS är då inget att skryta med
MDS ska ha från 3000:- från 50W RMS
har 2000:- att lägga för att få  ljud i bilen
Har 2 st  MGR F-Series 15" på 300W st
Är ganska läss på att  inte få ut  något
och  vill ju gärna ha  rugg masage
Men det kan man ju bara drömma om när man  blåser på med det sys man har i just nu
I med att jag ithen fick  plats med den lådan som  är spesialbyggd för de 2 15" basarna i min sierra GL
Lådan är  formad  för att passa  halvkombi  eller combi
hadde man fått i hela lådan  så är det ett jävla ös  och ljud  i från  dem och från det AC-2 steget
Men om man då hadde hafft  fetare steg hadde man ju kunnat få ut enu mer  i från  bassarna
Pluskabel och minuskabel  har jag  30mm3 til plint
ja allt det är OK men rästen !?
DOH
msd steget kan facktiskt driva bättre med sina 50watt rms är ett billigt steg på 500watt rms! det är i alla fall min erfarenhet! man ska nästan bara kålla på priset å inte på siffror!
Banracing licens avklarad, driftinlicens på gång!
494 Inlägg
27 juni 2006
Matte1979 skrev:
OK smile
nja är skäptisk, men ner till 2 ohm da?
21 761 Inlägg
27 juni 2006
Eftersom basarna har en impedans på 6 Ohm så kan du inte få lägre än 3 Ohm om du parellellkopplar dem och har du en bas så blir det 6 Ohm.
Om du vill ha lägre impedans så måste du köpa andra basar som har lägre impedans, så är det.
355 Inlägg
28 juni 2006
1x350 Watt RMS 4Ω (max 1x750)
1x500 Watt RMS 2Ω (max 1x1200)
1x700 Watt RMS 1Ω (max 1x1800)
Va menas med det igentligen
1 st 4 Ohms bas får man ut  350WRMS Eller får man ut mer  en så  i med att dem skriver 750WMAX
Så va står  MAX för  i det syfftet ?
750W ?
1200W ?
1800W ?
Hadde det itne räckt med
1x350 Watt RMS 4Ω
1x500 Watt RMS 2Ω
1x700 Watt RMS 1Ω
Om det inte  kan ge mer
Hänger itne riktigt med här
Hur ska man  göra  i så fall för att få utt de där MAX på 750 W tongue
Och en sak till
Va får jag ut ut steget  om jag kör  med 6 Ohms bas eller  3 Ohm ? av
694 Inlägg
28 juni 2006
Kolla på min sida 960n så får du se va ja har för steg och basar och det krämar på så pass bra att bakrutan släppt:)
21 761 Inlägg
28 juni 2006
Matte 1979:
Du kan med gott samvete strunta i "max" värdena, när steget kommer upp i dessa effekter så är det mycket distorsion och ljudet blir skräp.
Jag håller med dig om att tillverkarna lika gärna kunde låta bli att skriva dessa max-värden, man har ju ingen nytta av dem om ljudet bara låter dåligt.
Om du har 6 Ohms impedans så ger steget ut lite mindre än 350W RMS.
Vid 3 Ohm ger steget ut lite mer än 350W RMS.
355 Inlägg
28 juni 2006
Har tängt att driva 2x15" på ett MAGNAT THE ROCK MONO
Sägs att  man ska ha  seget krafftigare en basarna
och när man krämar på  så går inte  högtalarna sönder  mer en att det konan  slår emot magneten och låter skit
Men om man har det som jag ahr det nu  med ett  75WRMS steg så  låter det  skit  om man krämar på med  bass + att  man kan älda basen och steget
mailade dem som sålde MAGNAT och dem sa  det att  bättre steg en  bassar  så kan man spela ut  elementen  till max  men att  dem börjar låta  dåligt då  konan slår i botten
Är det  sant ?
vet hur många  element man ahr  käntr den  juvliga dofften från grillad talarspole på
6 851 Inlägg
28 juni 2006
Vad är det för J****A skitbakruta du har????
Bara för att en ruta släpper betyder inte det att man har bra "tryck" i bilen.
Snarare att limmingen på rutan va KASS..
21 761 Inlägg
28 juni 2006
Matte1979:
Fördelen med att ha ett steg som kan ge lite mer effekt än basen är att eftersom steget är så pass kraftigt innebär det att det har bra kontroll på baskonen.
Om man har ett svagare steg så måste det jobba mer för att kunna kräma lika högt och då blir det lite sämre kontroll på baskonen vilket kan göra att konen börjar att bottna fortare när man försöker att driva basen fullt ut.
De basar som du har kan inte slå så långt med konen, de har inte så stort x-max, så att det är nog ingen risk att du bränner sönder talspolen pga för hög effekt från steget. De kommer att börja bottna innan steget har gett sin RMS effekt tror jag iaf.
Senast redigerat av Drönirettab (28 juni 2006)
355 Inlägg
29 juni 2006
Drönirettab skrev:
Matte1979:
Ja et stämmer att det inte är så lång xmax men  vist är det en  liten bit en då
och de basarna är  lämpade för slutna lådor
Så som lådan  som är till de två basarna
är så tät att drycker du ner ena  konan så  kommer den andra upp  på andra basen och stannar där tills du släpper någon av  basarnas kon smile
lite surt att jag itne får ner  hela lådan i skuffen bara
Någon av er som  har en  ritning på  MGR F-Series 15" elements lådor ?
Om man ska ha en  elelr 2 basar
får gärna passa i skuffen på en  Sierra GL dvs Sedan och inte  halvkombi
Min nuvarande låda är  byggd för  halvkombi eller kombi....
21 761 Inlägg
29 juni 2006
Att lådan är såpass tät är bra, då har du lyckats att göra lådan som en sluten låda ska vara. Det beror iof också på hur tät elementets upphängning och kon är.
Ja, eftersom basens Qts är väldigt högt så är det stora slutna lådor som gäller, det höga Q-värdet gör så att det blir en peak i frekvensgången. Gör man lådan ganska liten(tex 30 liter/bas) så blir peaken högre vilket kan medföra att ljudet hörs enformigt och entonigt, det kan bli samma sorts "sound" i basen oavsett vilken musik man spelar.
Ett sådant basljud blir man ofta ganska fort less på tror jag.
Jag vet inte riktigt hur liten låda du kan göra utan att ljudkvaliteten börjar bli märkbart sämre.
355 Inlägg
4 juli 2006
Fått steget nu och sat i det i bilen
Jag  skruvade  i 15"arna i den stora lådan och  hivade in den i baksätet på bilen  Då fick den plats tongue
Men  kan ju säga det att det är en JÄVULUSISK BASS !!!
Djupbass då
hela bilen skakar och man kan inte se ett skit  för man skakar  i takt med bassen  i 120 hz  och  nedåt tongue
Endå har jag bara en 16mm2 ? och en liten vanlig  högtalarkabel  på 3mm2 som minus och steget suckar itne  ett skit inte ens  Power diåden
hittade inte min minuskable jag hadde  dragit  trore jag  så får kapa en bit av + kablen senare
Men  nu är det så att jag vill ha  en STENHÅRD BASS och itne  DEVILLE djupbass
Lådan är en 100% tät sluten låda fylld med dempull
hur ska man få den till att spela ut  med  bass slag som är som att få en slägga i ryggen ?
kan man göra något med den lådan och de basarna ajg har nu för att  få en  slägga i ryggen ?
5 852 Inlägg
5 juli 2006
säger oxå CA12 helrätt för dom pengarna smile
