3462
Byta motor i Volvo 240 -75, b21a till b21et ?
74 Inlägg
2 augusti 2010
Hur mycket jobb är det med detta ?
Har ev 240 -75 där det sitter en b21a & har länge funderat på att slänga på weber 45 och nån annan topp m.m.
Men hade heller inte tänkt lägga ut huuur mycket pengar som helst då bilen i sig var rätt billig..
Nu har jag trillat över en b21et, hur mycket jobb är det att kasta i en sån motor ? Skall tydligen vara komplett. Bygga om tryckrör med IC osvosv lär ju vara ett måste, men tänkte främst på soppa och tändning nu.
Några konstigheter ?
Tack på förhand, MVH Fredde.
Senast redigerat av freeddddde (2 augusti 2010)
64 Inlägg
2 augusti 2010
eftersom att du har en -75 med förgasare så har du fel bränsle tanka, men du kan montera en sugpump och sen en vanlig, sen har du ingen retur heller.
tändningen är väl bara en vanlig fast med 2klockor istället för en.(okej den har en inbyggd tändkurva också)
trorligen även brytarlös men det är inte många kablar det handlar om.
sen så är det väll massa smågrejjor som man har glömt med tiden..
mvh
